04.03.2009, 08:31 | #1 |
Выбор металл. троса для лебеды
Столкнулся с тем, что это довольно сложная задача, разнообразие очень велико (порядка 10 ГОСТов) и не нашел четкого алгоритма по подбору оптимального варианта. Понял только одно, что выбор в нашем случае, помимо цифр на разрыв) должен исходить из следующего:
1) Трос наматывается на многослойную катушку (трение проволочек и раздавливание троса); 2) Трос работает с блоками малого диметра; 3) Трос должен быть гибким, жесткий слишком неудобен в эксплуатации; 4) Трос работает в сырых условиях (выбор покрытия - С,Ж,ОЖ). Задача - определить по какому ГОСТу трос наиболее соответствует данным условиям? Есть у кого методика выбора троса? |
04.03.2009, 20:26 | #2 | |
05.03.2009, 04:54 | #3 |
цель - перейти к длинному тросу, не менее 40 метров, то есть диаметром порядка 7 мм, с разрывным около 2,5 тонн. (сейчас стоит порядка 9,5 мм длиной около 28 м)
Нагрузки выше относительно редки и определяются уже визуально благодаря какому-то опыту, поэтому в этих случаях не влом и прицепить блок с удлинителем из снятого троса. А вот длины 28 метров с учетом обязательных витков на баране и того меньше, частенько не хватает, и не хватает в основном как раз чуть-чуть, 5...10 метров. Больше значительно реже. Второй момент - раздражает жесткость троса, хочу трос двойной свивки из тонких проволочек, но с защитой от перетирания - в виде комбинированного троса из толстых и тонких проволочек. Тройная свивка вроде придает большую гибкость тросу. К тому же трос должен быть ЛК (с линейным касанием, а не точечным (ТК)), такой более стоек к перетиранию, но вроде давится в бобине. ТЛК? Но ЛК, ТЛК имеют такие богатые разновидности вариантов, что возникла проблема с оптимальностью выбора по причине некоторых особенностей эксплуатации, приведенных выше. Непонятна роль органического сердечника, подходит ли он нам. Короче, нужен совет специалиста по подъемному оборудованию. Последний раз редактировалось бампер; 28.03.2009 в 21:52. |
05.03.2009, 14:36 | #4 |
видел на рынке трос 7 мм из нержавейки наз "трос для воздушных судов"
мягкий с нейлоновой вставкой внутри. Цена была 140 руб метр. там же был обычный тоже со вставкой 8 мм цена 55 руб мотать на лебеку больше троса не вижу смысла, все равно до нужного места не хватит я вожу с собой три куска по 30 метров. вегда можно перецепиться даже с блоком. |
05.03.2009, 15:41 | #5 |
оказывается троса с органической вставкой не годятся для многослойных катушек, только с металлической. Направление навивки также играет роль при намотке на голый барабан (первый слой). Отношение диаметра бобины к диаметру каната вроде как ниже 18...20 не бывает, то есть, для троса диаметром 8 мм диаметр катушки (блока) должен быть более 150...160 мм для небольшого ассортимента канатов. А в подавляющем же большинстве случаев более 200 мм.
Цены порядка 20...30 руб за метр в зависимости от сложности троса (7 мм), кризис обрушил цены на металл. Блин, чем дальше копаешь, тем сложнее выбор. Троса для лебедок выбирать из: DIN3061, DIN3068, DIN3071, ГОСТ2688, ГОСТ 3077, ГОСТ7668, ТУ14-178-243-99 Последний раз редактировалось бампер; 05.03.2009 в 15:55. |
28.03.2009, 20:33 | #6 |
Бампер, чот я сомневаюсь что найдется тут человек, который детальнее тебя влез в этот вопрос
Я вот тоже пытался в свое время влезть. Удлиннитель надо было. Начал разбираться в маркировках и т.д. А потом мне предложили 50 метров с горнодобывающего предприятия даром - 9 мм. И ты знаешь, все вопросы отпали. А тем более в качестве удлиннителя все эти радиусы перегибов и т.д. оказались неактуальны. Езжу и радуюсь. Да, жесткий, хрен свернешь, но сворачиваю; в руках как палка, не чета комаповскому. Может не стоит перематывать а удлиннитель сварганить. Куча вопросов отпадет. Или напиши производителю лебёдки (благо россияне) вопрос про марку троса. Тока в контексте "хочу купить". Может и ответят |
28.03.2009, 21:48 | #7 | |
Беда в том, что нужных мне тросов у продавцов почти не бывает, завоз только теоретический. Уже обзвонил несколько контор. Последний раз редактировалось бампер; 28.03.2009 в 21:51. |
29.03.2009, 00:26 | #8 |
А для подъемных кранов не рассматривал? На автокранах и манипуляторах используется в том числе и 9мм трос. Принцип работы как я понимаю сходный с лебедкой.
14.04.2009, 23:27 | #9 |
апну темку- читал- нифига нипонял- каой трос -то брать? и если направление навивки влияет на прочность- то как на барабан-то заправлять- куда витками? нафига говорить загадками?
15.04.2009, 01:15 | #10 |
а нужен ли 40метровый трос?
1:- 40 метров на барабане означает много витков увеличивающих радиус намотки и следовательно лишнюю нагрузку на лебёдку. 2:- даже если нужно зацепиться далеко, то мотая 40 метров без остановки перегревается мотор и сажается аккум., когда перецепляя удлинитель даёшь мотору остыть и подзарядиться аккумулятору. 3:- маленький трос проще обслуживать. 4:- на соревнованиях и покатушках вполне хватит и 25-30м 5:- два года пользуюсь лебёдкой с 45-и метровым тросом, разматывал полностью(по делу) один или два раза. |
Метки |
выбор троса, лебедочный трос |
ПОМОГИТЕ С ПОКУПКОЙ ЛЕБЕДЫ | Ромaн | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 01.07.2010 17:32 |
Установка лебёды, наш вариант. | Вольдемар73 | Кузов (Body) | 67 | 12.05.2010 05:26 |
Стук металл об металл на кочках | Крематор | Общие технические вопросы | 7 | 03.02.2009 02:13 |
размещение задних роликов лебеды??? | Dred | Общие технические вопросы | 0 | 02.06.2008 07:48 |
Кто-то спрашивал про пульт ду для лебеды | DAG | Опыт внедорожной езды | 1 | 11.08.2006 22:09 |
