Старый 12.01.2009, 21:18   #1
bor_n
Аватар для bor_n
По умолчанию Чертежи доработки КПП УАЗ под раздатку Газ-69
Доработку, текст и чертежи и выполнил Механик63.
КПП УАЗ отдельно от РК.
Для чего мне всё это?
Интерес в том, чтобы иметь коробку УАЗ (т.е. иметь 4 передачи, они более низкие, чем у родной КПП ГАЗ-69), но оставить раздатку ГАЗ-69, с понижением в 2,78 раза, в отличие от 1,94 на УАЗовской раздатке.
Кроме того, всегда есть возможность для установки любой раздатки (например, от Газели с межосевым дифом, или, например, от ГАЗ-66, - неубиваемый вариант).
Конечно, «ввязываться в драку» можно только при наличии токарки-фрезеровки-слесарки.
Что нужно сделать:
1. Изготовить крышку для подшипника промежуточного вала (Рис.1) и крышку подшипника вторичного вала (Рис.2) Здесь токарные и фрезерные работы. Работа под силу любому токарю, лишь бы на ногах стоял.
2. Разобрать КПП.
3. Удалить нижнюю левую шпильку крепления раздаточной коробки. Она мешает установке нижней крышки. Можно отрезать её заподлицо болгаркой, Только остаток шпильки закернить, чтобы она не выкрутилась внутрь коробки.
4. Просверлить, нарезать резьбу и установить новую шпильку для крепления опорной плиты. Рис.5. В любом удобном месте. Я выбрал такое расположение. Затем в опорной плите нужно будет просверлить необходимое отверстие для этой шпильки.
5. Установить подшипники назад в свои гнёзда, установить на подшипники изготовленные крышки, просверлить в коробке сквозные отверстия, нарезать резьбы М6 для крепления крышек. (5 отверстий М6 для нижней крышки и 7 отверстий М6 для крышки вторичного вала). Первой ставим верхнюю крышку. Два отверстия на полусинхронизированной коробке уже есть, это отверстия под крепление стопорных пластин подшипника вторичного вала, только перерезать на М6. Сначала крепим крышку на эти два, а потом намечаем остальные сверлом 6,5 мм через отверстия в крышке, меняем сверло на 5мм, сверлим и нарезаем резьбы М6.
6. Вторичный вал (родной или другой) доработать на токарном станке Рис.3.
7. Изготовить фланец вторичного вала Рис.4. Для этого нужна шестерня включения заднего моста и пониженной передачи из РК УАЗ. От этой шестерни после обработки остаётся только шлицевая втулка, которая вваривается во фланец, а затем сварочные швы обрабатываются.
8. Ещё нужна прижимная шайба фланца Рис.3 (можно подобрать из имеющихся), корончатая гайка М20х1,5 и сальник 50х76-12 (он же 307640-П). Сальник этот от ЗИЛа, где стоит, не помню, покупал в ЗИЛовском магазине.
9. Промываем, продуваем коробку от стружки. Собираем всё в кучу. Стопорное кольцо и шайбу, фиксирующие подшипник на вторичном валу, не ставить. Теперь подшипник будет прижиматься фланцем. Стопорные пластины подогнать на наждаке, чтобы они укладывались в пазы, профрезерованные в крышке. На синхронизированных коробках вместо стопорных пластин стоит стопорное кольцо. Придётся изготовить пластины, иначе крышка не подойдёт, а для канавки под стопорное кольцо в крышке не хватает места. Крышки ставим ессно на герметик и все болты тоже.
10. Для подвески коробки используем родную промежуточную плиту от моноблока КПП-РК УАЗ, только переделываем её (резаком). Если КПП полностью синхронизирована, там на коробке торчит ось задней передачи. Плиту нужно вырезать так, чтобы оставить фиксацию этой оси. У меня КПП полусинхронизированная, поэтому ось не торчит, а стопорится винтом, поэтому оставляю вам «пространство» для творчества. Можно просверлить и застопорить так же винтом, можно к нижней крышке приварить пластину-стопор.
11. Резать ли промкардан? Я не резал. Просто удалил с кардана гайку с фетровым манжетом и этого хватило.. Это не есть хорошо, я понимаю, можно и отрезать, отхватить болгаркой полтора сантиметра и всего делов, но резать-то надо и резьбовую часть, а потом нарезать резьбу дальше. Неохота. Буду почаще шприцевать.
Фото, как это выглядит в натуре, не сделал. Чтобы снять размеры, всё разобрал, а теперь всё в снегу. Надо было сначала сфотать, а потом разбирать.
Как соберу, сфотаю.
Все вопросы и любая конструктивная критика на мыло alex-pro63@mail.ru
С уважением. Александр.
ID:	21058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21061   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bor_n; 12.01.2009 в 21:44.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:29   #2
Kosh69
Аватар для Kosh69
Интересный вариант.
На счёт третьей точки опоры. Как вариант, можно использовать наплык внизу картера. У пятиступок он с дырками под подушку аля хантер. Но у меня полусинхрон с таким же точно наплывом, но без дырок.
Вопрос: сколько это хозяйство в длину от привалочной к колоколу до хланца кардан получилось?
Kosh69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 10:18   #3
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Что нужно сделать:
2. Разобрать КПП.
Как соберу, сфотаю.
Установив другую раздатку потеряешь понижение в 2,78 да к тому же измучаешься пока все прблеммы решишь Может лучше раздатку тоже уазовскую но с понижением в 3 еденицы Хоть к какому то стандарту придёшь Когда то я это делал Гибридный авто не всегда удобно
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 13:54   #4
brwolf
По умолчанию Серьезная проблемма как быть!!!
Парни я немного не совсем в тему....но если сможете ответьте...
суть вопроса вот в чем......
Я установил себе на хантера 617 двигатель мерседесовский.... коробка от 230 мерина 5 ст......раздатку поставил через переходной маленький кордан от 69 уаза......Все работало вроде норм....но не давно по непонятной причине на ровном месте от раздатки отломался кусок корпуса в районе подшипника куда крепиться маленький корданчик...когда снимал раздатку обратил внимание на то что на маленьком карданчике со стороны крепления осталось всего два болта и то откручивающихся от руки....то есть можно предположить что от вибраций открутились болты кордан пошел на излом и сломал корпус раздатки.....(мои выводы) но поговорив с умными кулибякинами я немного расстроился....мне (на уровне "квантовой физики" ) объяснили что раздатка от 69 слабовата для моего двигателя и моего стиля вождения (педаль в пол).....и сказали что лучше ставить от шишиги......Так вот вопрос в чем....насколько это реально и много ли переделок.....раздатку от шишиги не видел даже в глаза(предусмотрен ли там переходной кардан как в 69 или она тупо как в уазке крепиться сразу к коробке) насколько она большее 69 и как она по мощности понижения и живучести или все таки лучше поискать что то инпортное....
brwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 21:08   #5
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Раздатка ГАЗ-66 приводится как и ГАЗ-69 - маленьким карданчиком. Она больше и тяжелее чем ГАЗ-69 примерно в 1,5...2 раза.
Сломать её своим двигателем - здоровья не хватит...
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 23:15   #6
УзяСан
По умолчанию РАЗДАТКА
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ РАЗДАТКИ НА ЛЮБОЙ УАЗ НЕОБХОДИМО НАЙТИ КПП И НАЗДАТКУ ОТ ТРУПЕРА И ПОСТАВТЬ ЕЁ НА УАЗ;
ВТОРОЙ ВАРИАНТ НАЙТИ РАЗДАТКУ ОТ НИССАН ПАТРОЛ 1987 ГОДА (ПО КОНСТРУКЦИИ ТАКАЯ ЖЕ ПРИМЕРНО КАК У 69 ТОЛЬКО НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ НАДЁЖНЕЕ, ХРЕН СЛОМАЕШ - ЗДОРОВЬЯ НЕ ХВАТИТ), НО Я СЧИТАЮ, ЧТО УЧИТЫВАЯ НАШ НАВОЗ (ЭТО Я ПРО НАШУ КОРОБКУ) ЛУЧШЕ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЭТО МОЁ МНЕНИЕ СДЕЛАЛ И ЗАБЫЛ, ЧТО ТАКОЕ КОРОБКА И РАЗДАТКА И ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ
УзяСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 19:11   #7
russian-hunter-
Сообщение от УзяСан Посмотреть сообщение
Лично у меня ни каких проблем ни с коробкой ни с раздаткой нет.
Хот я помню что это и где находится
Старый 05.12.2009, 21:26   #8
дрон
У гашиша выход переднего кардана слева.
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 18:48   #9
Алекsей
Аватар для Алекsей
По умолчанию Доработка КПП УАЗ под раздатку Газ-69
Согласен с данным мнением! Особенно на счет РК Ниссан, вполне крепкий агрегат, понижайка 2,22 достаточная(не для спорта конечно). У меня в настоящее время стоит 2,4 ТД БМВ+родные РК и КПП, очень хочу поставить КПП БМВ и РК от старого Патруля. Точно такую же схему использует товарищ на Дайхатсу Рокки, на которой выиграл уже несколько соревнований по трофям в РБ. Единственная сложность в крепком сочленении КПП и РК, у него это сделано на ШРУСах, как мне кажется это не совсем надежный узел...
Алекsей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:39   #10
Sanechka
Что нужно сделать:
2. Разобрать КПП.
Как соберу, сфотаю.
А что делалали с карданами передний на сколько удлиннялся ,задний на сколько укарачивался ??? или подбиралиь уже готовые от других моделей УАЗ
Sanechka вне форума   Ответить с цитированием
Доработка печки ~{ReNo}~ Кузов (Body) 126 19.02.2012 18:07
Доработка РК Николай{MNJ} Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 18 18.04.2011 21:55
Доработка раздатка Йордан469 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 08.09.2010 18:22
Доработка раздатки AlexNN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 17.02.2007 08:50
Доработка КПП новгородец Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 14 22.05.2006 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
