12.01.2009, 23:18 | #11 |
С буквой Х -- на кардане вроде стоит, но не уверен.
12.01.2009, 23:38 | #12 |
Давай их не будем называть какими-то непонятными словами типа "пластичнодеформироемых"? Это называется "повышенной прочности". И нас интересует цифровое выражение этой самой прочности. Которое, похоже, никто не знает. А хотелось бы выяснить. А насчет затяжки динамоключем я могу сказать что любой болт можно закрутить до предела текучести, после которого он станет "одноразовым". Даже саморез крепящий обшивку в уазике. Но это не значит что весь крепеж одноразовый....
12.01.2009, 23:39 | #13 |
13.01.2009, 00:07 | #14 |
Угу. Ни в старом ГОСТе, ни в новом 2006-го года нет упоминания о маркировке "Х". Хотел скинуть интересные выдержки, так инет а работе отрубился.
13.01.2009, 19:49 | #15 |
13.01.2009, 20:09 | #16 |
это болты калёные соответствует по зарубежному 10.9
14.01.2009, 11:48 | #17 |
14.01.2009, 12:12 | #18 | |
Что нарыл, может кому интересно будет: Маркировка регулируется согласно ГОСТ Р 52627-2006 ============== 9. Идентификация 9.3.1 Болты и винты с шестигранной и звездообразной головкой Болты и винты с шестигранной и звездообразной головкой(включая изделия с фланцем) следует маркировать товарным знаком изготовителя и обозначением класса прочности, приведенным в таблице 14. Данная маркировка является обязательной для всех классов прочности и наносится на верхней части головки... 9.5 Решение об альтернативной или допускаемой маркировки взамен обязательной по 9.2-9.4 принимает изготовитель 9.6 Маркировка упаковок с нанесением товарного знака изготовителя и класса прочности является обязательной для всех упаковок всех размеров. ============= классы прочности(по таб14) идут от 3.6 до 12.9. На остальные можно не указывать. В госте косвенно про "X" только п9.5. В инете попадалось упоминание про соответствие 9.8 Т.е. для себя решил: если нет маркировки - болт идет лесом. Посмотрел упаковочную коробку "Ремкомплекта болтов карданного вала". На болтах маркировка "Х". На коробке с логотипами ГАЗ(товарный знак) и красной полосой отсутствует указание класса прочности. Опять "х.з" и не соответствие ГОСТу по упаковке. На такой же коробке с синей(то же для карданов) полосой - болты без маркировки. Последний раз редактировалось Нептунчик; 14.01.2009 в 12:28. |
14.01.2009, 23:12 | #19 |
[QUOTE=Нептунчик;917041В госте косвенно про "X" только п9.5. В инете попадалось упоминание про соответствие 9.8[/QUOTE]
Весь крепёж используй НЕ меньше 8.8, всё что ниже, извините, парное г-но! Буква "Х" соответствует никак не меньше 10.9, это видно по моменту затяжки болтов. |
Маркировка гбц 514 | Vladimir64 | Дизельные | 1 | 26.06.2010 05:54 |
маркировка гбц | Barboris | Двигатель (Engine) | 2 | 23.06.2010 17:25 |
Где маркировка на ТНВД? | Ферапонт | Дизельные | 2 | 25.03.2008 21:34 |
Маркировка диска сцепления | ZVER | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 27.11.2007 11:13 |
Маркировка блока | диммак1 | Двигатель (Engine) | 6 | 18.05.2007 19:23 |
