06.07.2005, 21:36 | #1 |
Какое масло влить?
Решил таки двиг выдернуть, прокладки поменять, набивку и т.п. Вот и думаю чего лить минералку или синтетику, решил заливать Shel(дороговато конечно). Но это зависит от того как прокладки будут держать, ежели хреново пожалуй придется чего нить попроще.
07.07.2005, 00:07 | #2 |
я заливаю кастрол минералку всесезонное 15w50 (в красных канистрах ) летом давление нормальное и при -30 пуск на раз. мне нравится...
07.07.2005, 02:04 | #3 |
Поищи шелл, что из бочек наливают, оно сильно дешевле, чем в канистрах.
07.07.2005, 13:48 | #4 |
Я еще не решил что заливать, но стратегически может так поступить: заливать достаточно дешевую минералку нашего производства, и чаще менять?
В чем может быть опасен подобный путь? |
07.07.2005, 14:58 | #5 | |
07.07.2005, 18:26 | #6 |
Полностью согласен с fix. Если пересчитать процент стоимости сжигаемого бензина со стоимостью хорошего масла станет ясно, что стоимость масла не есть дорого. На бензин тратим целую кучу целковых, а как доходит до масла жаба начинает душить.
07.07.2005, 20:40 | #7 |
А мне то чего заливать?
07.07.2005, 20:40 | #8 | |
07.07.2005, 21:02 | #9 |
Как я понял, речь идёт о движке? Вован, купи хорошую минералочку, и меняй её раз в 4-5т.км., промывай после каждой смены, и удача будет с тобой!!!
08.07.2005, 00:02 | #10 |
А полусинтетика не катит? Я просто хотел Shel влить,но менять не через 4-5 т.км это слишком накладно. Я думал как: двиг переберу(преобязательно), дырки заткну, заклею, и залью полусинтететику. Вопрос в том что лучше минералка или полусинтетика, по цене 200р разницы выйдет. Что несущественно, потому и спрашиваю.
как определить какое масло в двигателе? | Новосибирец | Эксплуатационные жидкости | 18 | 21.04.2010 14:59 |
Какое залить масло в 417 | Kolian138 | Эксплуатационные жидкости | 122 | 14.06.2009 08:19 |
Какое масло лить в Ads? | олег газ-69 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 01.12.2007 22:26 |
Какое масло выбрать? | Hammer | Двигатель (Engine) | 13 | 15.11.2005 08:46 |
