05.11.2008, 15:18 | #1 |
Заикается магнитола
Поставил магнитолу, jvc, проблема в том что на заведенном двигателе помехи, как бы пропадает звук, при увеличении оборотов помехи уменьшаются. Магнитола подключена напрямую на аккумулятор, генератор уазовский, 90А. На заглушенном двигле всё ок. Что бы это могло быть? Может трамблёр чото поддуривает? имхо больше нечему....
05.11.2008, 15:20 | #2 | |
05.11.2008, 15:25 | #3 |
а что он из себя представляет? и где его брать? можн поподробнее что эт за зверь такой?
05.11.2008, 15:32 | #4 |
05.11.2008, 17:21 | #5 |
Полезная штука, но не всегда. Попоробовать стоит однозначно. Ес че, уже мерить импульсы в бортсети и думать с чего они.
А внутри там развязка трансформаторная. Типа фильтра НЧ с демпфером каким-то. |
05.11.2008, 17:54 | #6 |
для начала надо гену отсоеденить и послухать
05.11.2008, 18:00 | #7 |
05.11.2008, 18:03 | #8 |
...........и ещё помехи могут быть от ВВ проводов и колпаков свечных..... и трамблёра.
05.11.2008, 21:04 | #9 |
Начинай с этого. Плюс к этому... Проверь кондер котрый сидит на генераторе. Если нет то можешь поставить от ВАЗа. Он сидит одним концом не минусе, другим на центр.выводе самого генератора. Резистор на бегунке. ВВ-провода...
05.11.2008, 21:35 | #10 |
Скорее всего где-то провода не изолированы..
не включается магнитола | chimaton | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 29.05.2010 00:05 |
магнитола урал 172 | VALEEV6704 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 17.04.2009 12:32 |
Магнитола... | "shrek" | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 17.03.2008 23:56 |
Магнитола с Usb и вирус | alexkorvin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 25 | 03.03.2008 22:05 |
Дисковая магнитола | Капитан Врунгель | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 28 | 05.05.2007 15:40 |
