Старый 03.06.2005, 09:24   #1
Геннадич
Аватар для Геннадич
По умолчанию Пружины Килен на УАЗ
KILEN
5702 l=364 d=137 dp=16
5703 l=365 d=137 dp=15.5
5705 l=362 d=134 dp=16
5738 l=358 d=132 dp=16.5
5736 l=356 d=132 dp=17
7570 l=352 d=139 dp=16
c переменным шагом
С УАЗовским двигателем у меня стояли 5702, хорошие пружины, не плюхаются, машина меньше болтается, становится упруже. Морда немного поднимается, для выравнивания под рессоры подкладывал проставки. Справятся они и с весом лебедки. У меня кенгурин весит прим. 50 кг.
Сей стоят 5736, но это жесткие пружины под V8 + кенгурин.
Ну принцип увеличения жесткости понятен, чем толще прут и меньше
диаметр витка, тем жесче пружина. Данные модели пружин предназначены для установки на заднюю подвеску а/м Мерседес,
кузов кажется 124-й.
Цены были в пределах 3 т.р. за комплект.
С уважением. Геннадич.
Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2005, 11:05   #2
Тиамо
По умолчанию Спасибо зпа совет
Обязательно учту совет бывалых.
С уважением,
Андрей
Старый 03.06.2005, 16:42   #3
бампер
Аватар для бампер
где поподробней про них почитать?
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2005, 13:53   #4
Анатолий 39
спосибо огромное за оперативный ответ!
Старый 04.06.2005, 14:00   #5
Анатолий 39
А кто знает какие ттх у хантеровских пружин?
Старый 13.06.2005, 21:22   #6
Алексей Уазоводов
А на 3162 какие подойдут
Старый 17.06.2005, 09:03   #7
Геннадич
Аватар для Геннадич
Такие же как на обычный, например 5702. Ставили, все хорошо.
Старый 29.06.2005, 08:42   #8
ArSon
Лифтованый на 5 см. Хантер, сзади рессоры от барса, если я поставлю 5702 у меня не будет проблем с заменой амортизаторов на плаза-спорт?
Достала меня морда на пружинах плюхается, амплитуда хода впечатляет такое чувство что живет отдельной жизнью
Очень хочу усилить передок, сперва хотел просто ограничится установкой плазы-спорт однако думаю что пружинки поменять это есть хорошо!
ArSon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2005, 08:58   #9
Геннадич
Аватар для Геннадич
А в чем видится проблема? Морда немного подымется. У меня рессоры
4-х листовые + 5-й используется как подрессорник. Все работает отлично, а заменой только амортизаторов проблему не решить. У меня родные пружины тоже плюхались (при родном двигателе).
Старый 30.06.2005, 06:50   #10
ArSon
т.е. если установить пружинки килен 5702 на хантер с 409 мотором вкупе с более жесткими аммо то морда плюхаться перестанет?
Геннадич, остановить свой выбор стоит на 5702 или уж если идти, то до конца и установить 5736? У меня бампер из труб сварен + лебедка 12500 от T-Max которая весит 47 кг.
Здесь его фото:
http://www.nashgorod.ru/forum/viewto...hlight=release
килен, пружины
пружины на зад bonum Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 19.06.2010 00:13
Пружины на УАЗ NickoXl Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 08.03.2010 21:13
Пружины Dessident УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 1 16.04.2009 20:34
Пружины rogsbor(УАЗ-3962) Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 05.06.2007 09:04
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
