Autoventuri 2
Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Юридические вопросы
Закрытая тема
Старый 03.09.2008, 17:34   #1
den773
Аватар для den773
По умолчанию внесение изменений в конструкцию тс
мужики, сейчас заканчиваю процедуру внесения изменений в конструкцию тс - самодельный бампер и односкатные колеса (у меня газель 4х4). на данный момент осталось только на станции гбдд, где тех осмотры проходят, подтвердить, что сертифицированный сервис все правильно сделал, ну и получить новое свидетельство о регистрации. имею такой вопрос: после внесения изменений, на будущий год, например, я смогу проходить тех осмотр только на гаишной станции или на любой коммерческой? живу в питере. заранее спасибо за ответ.
den773 вне форума
Старый 04.09.2008, 01:12   #2
Olegin47
Аватар для Olegin47
по идее ,после регистрации всех переделок у тебя абсолютно легальный,обычный автомобиль с точки зрения гибдд ,а посему и то можно проходить на любых станциях.
Olegin47 вне форума
Старый 04.09.2008, 09:01   #3
Berestov
Аватар для Berestov
Заканчиваю регистрацию изменений:
Подъем кузова над рамой на проставках высотой 50 мм.
Подрезка порогов кузова до уровня нижних петель дверей.
Установка топливного бака в заднем свесе автомобиля взамен штатных баков. (можно но не сделано)
Доработка конструкции крыльев и порогов для установка колес с шинами увеличенного диаметра.
Установка колес c вылетом ET-25 и шинами размерности 35х12,5R15. Величина колеи после установки колес – 1600 мм.
Установка электрической лебедки Come Up 9000.
Установка кронштейна крепления запасного колеса.
Установка багажника на крыше.
Установка фонаря заднего хода автомобиля UAZ Hunter.
Установка крепления и элементов освещения заднего государственного регистрационного знака на заднем бампере.
Все эти пункты имеются в заключении.
Последний раз редактировалось Berestov; 05.09.2008 в 10:44.
Berestov вне форума
Старый 04.09.2008, 11:09   #4
FOXBAT
Перенос бака 100 процентов будет камнем преткновения - не зарегишь 100 процентов!!!!!
Старый 04.09.2008, 11:17   #5
Berestov
Аватар для Berestov
Сообщение от FOXBAT Посмотреть сообщение
На все что на писал есть заключение, уполномоченной на то организации.
Бак мне разрешили перенести, но я его ставить не стал, так пока не определися какй бак ставить. Бак должен быть стандартный, с сертификатом соответствия (т.е. от любой машины, но не самодельный) сейчас у меня баков нет. ТО прошел, документы сдал в ГИБДД. Жду решения
Berestov вне форума
Старый 04.09.2008, 16:17   #6
FOXBAT
Сообщение от Berestov Посмотреть сообщение
В МРЭО бак могут зарубить - даже при наличии разрешения из нами
Старый 04.09.2008, 20:06   #7
den773
Аватар для den773
Спасибо всем за ответ!
Кстати, а почему бак могут зарубить, если НАМИ разрешило?
den773 вне форума
Старый 04.09.2008, 23:24   #8
Berestov
Аватар для Berestov
Пусть тока попробуют, ченить зарубить.
Будет еще один повод, сходить в прокуратуру. Может в этот раз заведут дело на начальника технадзора. В первый раз он отделатся служебным расследованием каим-то управлением МВД.
После это меня так проверяли на ТО, я туда как на работу ездил в течении месяца. но всетаки я прошел ТО.
Berestov вне форума
Старый 05.09.2008, 00:08   #9
den773
Аватар для den773
Еще вопрос: НАМИ пишет что на бу детли не требуется сертификата, и насколько я понимаю намекает на то что бампер надо так и проводить по докам (он у меня самопальный). В ГАИ что-то надо по этому поводу объяснять? И как лучше это сделать?
den773 вне форума
Старый 05.09.2008, 10:42   #10
Berestov
Аватар для Berestov
если тебе НАМИ дало заключение, а в заключении не написано что требуется сертификат. и из заключения ясно что у тебя стоит именно этот бампер тогда проблем быть не должно.
когда пройдешь ТО тебе выдадут диагностическую карту, в ней должно быть написано что ТС ИСПРАВНО.
В замечаниях будет указано что установлено то и то.
С этой картой в ГАИ.
получишь документ и на следующий год проблем быть не должно
Berestov вне форума
Закрытая тема
Внесение изменений в конструкцию авто в картинках. Московский Внедорожный Клуб Юридические вопросы 495 20.06.2012 20:13
вопрос по заполнению заяв-я на внесение изменений в конструкцию. Московский Внедорожный Клуб Юридические вопросы 13 10.04.2009 19:15
про внесение изменений в конструкцию Дачник на Буханке Юридические вопросы 51 07.09.2007 17:47
Сайт про внесение изменений в конструкцию ТС dyadya_sasha Юридические вопросы 1 23.03.2006 07:10
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
