Autoventuri 1
Старый 18.08.2005, 17:38   #1
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Датчик электровентилятора и температура двигателя - нижний или верхний партрубок
Мысли ГУРУ о том куда ставить датчик и последствия установки, очень много умного и полезного (тема пока перекликается с Электровентиляторами, но будет подредоктирована)
Последний раз редактировалось Бауманец; 15.04.2008 в 17:18.
Старый 19.08.2005, 07:01   #2
Кузьмич
По умолчанию Re: Снова про электровентиляторы
Сообщение от VLAD 797
А не будут ли они работать постоянно.Во всяком случае на холостых.У кого есть опыт - поделитесь.
Это еще зависит от чистоты радиатора и исправности термостата. У меня зимой они на трассе вообще не припомню чтоб включались, хотя температура 80 держится стабильно. В лесу, в снегу и говнах ... святое дело. А летом при движении на скорости 80 - 90 включаются примерно раз в 20 - 40 минут и гудят минут 5. Ну а летом в говнах молотят почти постоянно.
Старый 23.08.2005, 08:38   #3
Кузьмич
А откуда лучше запитать?
Я зацепил от силовой клемы стартера.
Старый 26.08.2005, 21:35   #4
Рыжий Шарабан
Аватар для Рыжий Шарабан
У меня висит через предохранители и рылюхи прям со щётки генератора! И то така не хватает, на холостых стрелка зарядки иногда падает до вольтов! НАДО СРОЧНО 90 гену
Рыжий Шарабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2005, 21:15   #5
Илюха.
Запитал прямо с акума. Когда выключаеш зажигание один вентилятор (верхний датчик) молотит пока не остынет тосол до температуры отключения(недолго). Сначала напряги были, но в "за рулем" нечто подобное на волге смастерили и обьяснили сей эффект - (примерная цитата) предохраняет голову двигателя от термо удара. Зимой такой байды не замечал(только если в сугробе),но остыват мухой.
Илюха. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2005, 15:22   #6
hohol740
А раскажет ли кто-нить по поводу датчика включения карлсонов. куда его разумнеее поставить.
или все ставят куда удобнее. Думаю должно быть определенное место.
Старый 07.09.2005, 20:57   #7
Лёшик.Б
Аватар для Лёшик.Б
ИМХО целесообразней тумблер в салон вывести, паралельно датчику. ох уж эти датчики залезешь по самое некуда а он и накроется.
Лёшик.Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2005, 23:46   #8
Немо
Аватар для Немо
Обычно датчик подводит по двум причинам- или окисление клемм (следить иногда нужно), или из-за того, что иногда ставят датчик не на управление реле, а на сам электровентилятор. В принципе он и без реле работает нормально определенное время, но т.к. ему очень тяжело, он долго не живет. А тумблер в салон- святое дело, как писалось уже много раз- автомат (через датчик)- принудительно выключено- принудительно включено. И неплохо-бы еще светодиодик, оповещающий о том, что в данный момент электровентилятор включен (выключен).
Место расположения датчика уже обсуждалось и не раз, единого мнения достигнуто не было. Работают разные варианты, и все считают, что его вариант работает хорошо. Но я поставил бы в верхний патрубок, чтобы измерять и корректировать реальную температуру на выходе из двигателя, в связи с тем, что разница между температурами на входе и на выходе из двигателя не постоянна, а меняется в зависимости от режимов работы и нагрузок. По камасутре нормальная рабочая температура двигателя 80-90 градусов, соответственно датчик 92-87. Если система охлаждения исправна и чиста, а электровентиляторы установлены грамотно, перегрева не дождешься ни в каких условиях. Выше написал "поставил бы" так как у меня все несколько иначе. В принципе ищи в поиске, информации море.
Немо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2005, 10:44   #9
hohol740
Информации действительно море. но как-то она в единое правильное мнение не сведена.
Дело вот в чем, вкорячил на днях, после кончины пластмасовой мясорубки, от какого-то форда двойной ветилятор ( в смысле два рядом). Подошел фактичеки идеально. Однако думаю что както датчик не правильно включается. Датчик 2141 стоит в правом нижнем углу. Ставил по сооброжению полного прогрева радиатора, да и уномарок так расположен. Получается на момент включения датчиком температура уже супер критическая. А тогда когда вродебы должно включиться низ радиатора ещё не дошел до кондиции. Вот я и думаю, кудаж ентот датчик переставить. Вроде бы если он будет стоять в верхнем патрубке, то включаться будет когда в радиаторе ещё нет столько горячей воды. А оставлять в низу -все горячее , а до датчика ещё не дошло.
Может что и не правильно мыслю. но после недельной езды с дёрганьем тумблера уже хочется к чему-нить прийти.
И к стати есть ли уномарошный датчик вклбючения с нашим рабочим диапазоном?
Старый 08.09.2005, 18:03   #10
Кондор
Аватар для Кондор
Датчик можно ставить и в верхний патрубок радиатора и в нижний, только ...на разную температуру срабатывания. Объясняю почему: охлаждающая жидкость (ОЖ) водяной помпой гоняется по замкнутому контуру: помпа - рубашка охлаждения - термостат - верхний патрубок - радиатор - нижний патрубок - помпа. В рубашке охлаждения ОЖ отбирает тепло у двигателя (сильно нагреваясь при этом), а в радиатое отдает отобранное тепло в окружающую среду (охлаждаясь при этом, естественно ). Таким образом в верхнем патрубке мы имеем температуру равную рабочей температуре двигателя (по букварю она не должна быть выше 90 гр), а в нижнем - температуру охлажденной жидкости, причем температура должна быть такой, чтобы охлажденная жидкость, отбирая тепло у двигателя, нагрелась точно до рабочей температуры (у двигателей разной мощности и на разных режимах эта температура разная, ее значение можно поискать в справочниках, или провести расчеты для ее определения, или просто замерить ее на работающем на средней нагрузке двигателе).
Вот и все. Если и сверху и снизу температура в норме - "пусть так и будет, ничего не трогай..." как говорят программисты, если же внизу температура повышается, ясное дело она тут-же повысится и вверху, значит нужно включать вентилятор. Вывод: Для верхнего патрубка ставим датчик на 90 +/- 2 гр, для нижнего - такой же как на иномарках аналогичной мощности (не могу сказать сейчас температуру, просто ее не знаю, но думаю минимальная разница с верхним патрубком градусов 10 - 15 должна быть).
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Нижний или верхний вал? Zmey24rus Двигатель (Engine) 1 04.09.2007 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
