Autogur73_2
Старый 11.01.2008, 13:39   #1
Gerych
Аватар для Gerych
Unhappy Чудеса с тосолом,необ"яснимые.
Сегодня с горем пополам приехал из Карелии.На середине пути в машине резко похолодало,из печки дует холодный воздух,а двигатель(ЗМЗ)под сотку.Тормознулись,стали глядеть что-как.Влили 4 литра.Движок сухой,потеков нет.Поехали дальше,через 20км таже история.Залили воду,погоняли двигатель-не течет ни каплет,но через 20км все повторилось.
Из наблюдений:при малых оборотах двигателя(не более 60км/ч на 5 передаче)проехать можно дальше,стрелка температуры плавает от 60 до 80 град.
У сообщества какие соображения будут?
Последний раз редактировалось Gerych; 11.01.2008 в 13:42.
Gerych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 14:11   #2
vano19
Сообщение от Gerych Посмотреть сообщение
электропомпу посмотрите, такое количество ОЖ бесследно не исчизает, снизу будет видно покране мере откуда фигачит тосол
vano19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 15:27   #3
Ol.Ricini
Стоит посмотреть масло (шутка - такое кол-во тосола туда б не влезло).
Реально - печка. Там ведь дб слив дождевой воды, вот его и не видно...
А масло все равно смотреть!
еще: шланг на Э/насос, идет под кронштейном А/Б. Там, по крайне мере у меня - была "скрутка". Хоть и на хомутах - но "левая" какая-то
Последний раз редактировалось Ol.Ricini; 11.01.2008 в 15:31. Причина: еще
Ol.Ricini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 15:46   #4
bankof
Аватар для bankof
Кроме масла и электропомпы, глянь еще на водомаслянный теплообменник, там обычно на заводе забывают хомуты затянуть.
bankof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 16:02   #5
vano19
Сообщение от bankof Посмотреть сообщение
если течет по теплообменику то передний мост будет мокрый не заметить не возможно
Старый 11.01.2008, 23:42   #6
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Было такое... Нашел весь тосол... в масле...
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 09:15   #7
kusss
тосол уходит в масло.посмотри щуп на горячую он аж парит и пузырьки.масла два уровня. у меня такое было двигатель меняли по гаранти.
kusss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 10:50   #8
vano19
Сообщение от kusss Посмотреть сообщение
при таком обилном излиянии в двигатель тосола ему просто писец будет заклинит, такчто скорее всего гдето течет, кстати может сам радиатор отопителя, там вроде в печке слив есть..
Старый 12.01.2008, 11:15   #9
drovosek
Аватар для drovosek
Возможно лопнул шланг отопителя в салоне и льёт в салон, имеет смысл глянуть под коврики.
drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 11:54   #10
Basurman
Аватар для Basurman
Сообщение от drovosek Посмотреть сообщение
Он свою "телегу" чтоб не рассохлась время от времени под воду загоняет, так что о сухости салона ......
надо искать.
Basurman вне форума   Ответить с цитированием
Разъело тосолом блок Starley Двигатель (Engine) 22 01.10.2010 12:33
Про масло с тосолом vopila Дизельные 8 17.12.2009 02:10
Обогрев бака тосолом Serval Дизельные 31 16.02.2009 02:25
Смешивается ли антифриз с тосолом? Maik_S Эксплуатационные жидкости 15 29.12.2008 13:28
как выглядит масло перемешаное с тосолом? Вован Эксплуатационные жидкости 5 16.02.2007 15:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
