16.12.2010, 15:41 | #2701 | |
и самый главный момент, интеркуллер + воздухан нужно именно брать родной (от терраны он компактнее кстати чем от эля) ибо рассчитано там все специально для мотора, а взятые от балды банки и кулера будут только душить мотор, летом это будет очень заметно. |
16.12.2010, 15:53 | #2702 |
Вот это меня, кстати, сильно смутило. На Мистрале, в которому я имею доступ, чтобы его щупать как пример, фильтр ваще маленький, чуть ли не в два раза меньше, чем тот, что у меня стоит. Правда там td27t
А как выглядит фильтр и интеркулер эльгранда? Нет ли фото под рукой? Я вообще любой кулер боюсь предположить как располагать, чтобы не резать новую ноздрю в капоте... |
16.12.2010, 16:02 | #2703 |
Ну а если, как вариант, вынести кулер перед основным радиатором?
16.12.2010, 16:10 | #2704 |
фоток нема, в фильтре главное не только размер но и его сопротивление, маленький от мистраля может быть нулевого сопротивления.лучше брать все в сборе от тераны/регулуса.ну и как написал Олег34 можно вынести кулер перед основным радиатором.
16.12.2010, 16:10 | #2705 |
Чем это банка хер-знает-какая ??? Я чё , знаю какая у него банка стоит ??? Вопрос был поставлен еще раз говорю для особо подготовленных конструкторов - НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА ....
Советовал поставить РОДНУЮ или от похожего двигателя , как похожий предложил рассмотреть БАНКУ ОТ 1KZ . Характеристики этого мотора пересказывать не буду , ты ведь сам все знаешь лучше всех ...В чем проблема ?? Плохой вариант ??? ...Предложи лучше .. на..й мозг людям выносить ?? |
16.12.2010, 16:16 | #2706 |
Идея хорошая , делают так , вопрос возникает только . Там протяженность немаленькая и куллер - доп.сопр. создает . Здесь парни озвучивали , сам с рейсерами разговаривал . Давление турбины падает , в этом направлении решать надо вопросы . Куллер в принципе можно и не ставить , если машина не в южных широтах ... моё мнение такое..
16.12.2010, 19:13 | #2707 |
У меня фильтр остался тоже 3160(высокий),но двс ТД27-Т,хватает.Осмелюсь дать совет.ИМХО у тебя получился слишком длинный трубопровод турбина-фильтр.Попробуй убрать металлическую часть с кривой резинкой к фильтру,далее соедини корпус фильтра с патрубком,непосредственно выходящий из турбины.Капот придется снять(временно).Закрепи без фанатизма бочку и вперед,на испытания.Я предполагаю,что результат тебя приятно удивит.Удачи.
16.12.2010, 20:04 | #2708 |
На террано в кузове PR, LR-50 кулер стоит в левом углу бампера (фронтальный) часто камнями побитый до дыр или лопнувший от бадания, воздуховоды от ТК до впускного колектора по полтора метра, плюс кулер стоит в нижней точке и почти на половину залит маслом, а мотор как валил так и валит.
17.12.2010, 00:10 | #2709 | |
Выносить куллер наверно хорошо бы, но чтобы грамотно, больно хлопотно. |
17.12.2010, 14:42 | #2710 |
А такой вариант не расматривал случаем, при большом разгоне патрубки морщятся и воздуху не хватает!Может на рабочем движке рукой закрыть воздухан и смотреть на патрубки как ведут себя?Должен сдохнуть движок и не смощится парубки!
Имплантация TD27+КПП Atlas в УАЗик (2) | BURAN | Нестандартные | 45 | 20.06.2012 12:53 |
Размеры сальников и подшибников ? TD 27 и КПП Atlas | YAKUT | Нестандартные | 1 | 27.03.2009 11:19 |
SURF или ATLAS на 4218 | Дачник на Буханке | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 19.01.2009 00:27 |
Имплантация сидений? | Дима211 | Кузов (Body) | 60 | 29.04.2006 21:58 |
имплантация 406? | zero | Двигатель (Engine) | 11 | 04.01.2006 08:05 |
