12.12.2007, 18:29 | #1 |
Сцепление - установка жигулёвского ГЦС ПОДВОДНЫЕ КАМНИ - внимание!
Во-первых модератора прошу не удалять, так как тема немного отличная от того, что обсуждают в соседней теме "Сцепление"!
Итак история - я установил на Патриот сцепление от БМВ http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...8%E5+%E1%EC%E2 (см фото с номером комплекта) и через некоторое время понял, что "потяжелевшая" педаль сцепления сильно напрягает мою левую ногу. Было решено поменять ГЦС на жигулёвский, т.к. у него меньше диаметр поршня и, соотвественно, будет больше ход, но меньше усилие. Было куплено - цилиндр сцепления (советую НЕ брать Фенокс - детали позже) от "классики" жигулей, бачок для тормозной жидкости и шланг с хомутами для присоединения бачка, большие (прим. 20-25 мм) и толстые (прим. 3 мм) шайбы 4 шт., болты на 8 мм около 35 мм длинной 2 шт., самоконтрящиеся гайки-шайбы 2 шт., тормозная жидкость 150 мл, два переходника с 12мм мелкая резьба на 10мм и с 10мм на 12 крупная резьба плюс к ним соответствующие медные прокладки 4 шт. (2 про запас). А теперь о ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ - во-первых надо растачивать отверстия болтов крепления Жигулёвского ГЦС к кузову, т.к. они ближе, чем шпильки на родном ГЦС - но об этом все писали; во-вторых НЕ ПОДХОДИТ резьба гайки на трубке к жигулёвскому цилиндру - решил упомянутыми выше переходниками и машина из-за этого простояла день в разобранном состоянии; НЕОБХОДИМО ОБТАЧИВАТЬ РОДНОЙ ШТОК (идёт от педали сцепления) - необходимо полностью сточить его "юбочку" (увидите - сразу поймёте о чём речь) и придать ему форму шара на конце входящем в цилиндр - я ещё и обработал его наждачкой с уменьшением её зернистости, т.е. сделал максимально гладким. В первый раз я этого не сделал.... В итоге "юбочкой" у Фенокса вырвало стопор и цилиндр просто разобрался с заливанием жидкости в салон У ВАЗовского цилиндра (в смысле производства ВАЗ, а не Фенокс) и стопор сделан по другому и само углубление на поршне ярче выражено. Ещё имейте ввиду - длинны родной трубки хватает, но закручивать её гайку просто УЖАСНО неудобно - я её наживлял в неустановленный цилиндр, а потом уже его крепил и дотягивал гайку трубки по месту. ИТОГИ: судя по всему у меня теперь самая тугая педаль - это педаль газа ))) У меня ведь ещё и ВУТ с ГТЦ импортные стоят Трогаться и до этого со сцеплением БМВ было приятно, а теперь приятнее вдвойне! Самое интересное, что теперь есть желание ехать очень плавно и неторопливо - посмотрим как это скажется на расходе топлива В общем, надеюсь, что кому-то смог избежать моей ситуации с простоем и переделками! Всем удачи! Последний раз редактировалось АлександрК; 22.10.2008 в 01:23. |
12.12.2007, 18:55 | #2 |
Прище пересверлить одно отверстие на авто чем подгонять отверстия но ГЦС. Кроме того устроняется кривизна штока при движении педали.
12.12.2007, 20:52 | #3 |
У него сцепление САКС стоит БМВ оно изначально жесткое
у меня стоит БМВ но не сакс педаль мягкая, как и сцепление (тоже БМВ) |
12.12.2007, 21:38 | #4 |
Так в чем правда??? http://www.vaz.ee/modules.php?name=N...rticle&sid=375
12.12.2007, 22:44 | #5 | ||
Себе поменял тоже на жигулёвский - педаль реально стала легче. Пошёл немного другим путём чем АлександрК. В крепёжных дырках цилиндра нарезал резьбу М10х1,5 и вкрутил туда шпильки - легче монтировать на переборке. Дырки сверлил новые в переборке и педальном узле. Цитата:
К минусам могу отнести то, что педаль сцепления, после регулировки, для нормального выключения сцепления, оказалась немного выше уровня педали тормоза и газа, но не сильно. Плюсов гораздо больше. Цилиндр покупал немецкий фирмы Craft. Последний раз редактировалось ZANRUS; 12.12.2007 в 22:51. |
13.12.2007, 00:24 | #6 | |
и сзади там нет других возможных вариантов, кроме переходников? Может там резьбу можно под 12 перенарезать? Спасибо за оба отчета. Для меня актуально, жена на эту педаль жалуется в пробках. Последний раз редактировалось геолуаз; 13.12.2007 в 00:26. |
13.12.2007, 09:36 | #7 | ||
13.12.2007, 17:18 | #8 | |
Я решил точить отверстия в ГЦС так как это деталь которую можно заменить, а вот просверленный кузов так просто не поменяешь, к тому же большие дырки (примерно по 11-12 мм вместо 8 мм в стандарте) ослабят крепление и в будущем могут привести к трещинам. Да и расточить отверстия круглым напильником мне удалось минут за 10 максимум. Про фиксирующую шайбу, такую как в родном ГЦС, тоже думал - но у меня нет хорошей технической базы, чтобы её аккуратно изготовить, да и практика показывает, что с ВАЗовски цилиндром и обточенным штоком проблема такая не стоит. Про перенарезку резьбы - мне кажется это просто лишний "головняк". Намного проще купить за 10 руб. переходниц и за 3 руб. медную прокладку (в моём случае за неимением нужного была сооружена ситсема из 2-х переходников). Кстати, про типы жигулёвских цилиндров - можете без опаски брать нивовский, с выводом под шланг бачка на сторону - компановка у нас под капотом позволяет поставить и его без всяких проблем. Согласен с тем, что педаль стала выше, да ещё из-за импортного ГТЦ у меня педаль тормоза наоборот утоплена и смотрится всё это не очень красиво. Но ведь делалось это не для красоты - а эффект в виде мягкой педали - налицо! Чего и всем желаю! P.S. Сегодня понял реальное отличие - сел на легковушку у родителей, на которой раньше педаль казалась "пушинкой" после УАЗа, и понял, что у меня на Патриоте педаль МЯГЧЕ )) |
13.12.2007, 18:26 | #9 |
также утоплена из-за нового АДС-вакумника. Красота - не вопрос, лишь бы все удобно было.
Все проще, чем я думал. Еще раз спасибо ! Последний раз редактировалось геолуаз; 13.12.2007 в 18:30. |
13.12.2007, 21:36 | #10 |
Подготовка цилиндра
Метки |
гцс |
Замена бензонасоса. Есть подводные камни? | Konstantas | Двигатель (Engine) | 79 | 19.06.2023 13:58 |
Автокредит в банке - подводные камни | ivaigo_uaz | Юридические вопросы | 18 | 02.11.2011 10:44 |
Замена стратера ЗМЗ-514 подводные камни | Фидель | Дизельные | 8 | 07.03.2011 00:37 |
КОличество мест в УАЗике 5+2. Есть какие либо подводные камни? | tolik777 | Юридические вопросы | 1 | 20.05.2007 21:56 |
