27.04.2009, 19:10 | #201 |
Вот и я первый раз решил тему шкворней поднять. Машина прошла 17 тыс. км. Мосты Спайсер. Так вот сегодня обнаружил небольшой люфт в правом колесе(левое в норме). Дергал на стоящей машине и обнаружил осевой люфт на (может быть) 0,5 см.Решил подтянуть подшипник ступицы. Люфт все равно остался. Руль не бьет, есть небольшое усилие на руль но это давно...Гудит ГУР на горячей машине(на холодную хорошо работает.) Резину(К-153) немного прожевало, чем левое колесо.
Так вот. Вопрос. Мне полностью перебирать или могу нижний шкворень подтянуть и убрать этот люфт?(как пишут в книжке). Мне кажется прям с завода он был - я то никогда не проверял. Машина ездит чисто в городском щадящем режиме. До работы пару километров. Без насилий, без груза... Я сам в шоке - 17 тыс. Посоветуйте что делать... |
27.04.2009, 20:14 | #202 | |
Меняй кулаки! |
27.04.2009, 22:06 | #203 |
...понятно. На майские и так много работы будет на даче. Вопрос теперь по поводу сьемника. Где его купить и сколько стоит? И чем мне надо затовариться? Какие детали покупать? То есть все что стоит вместе со шворнем: вкладыш,зажимная втулка,прокладки...? Как здесь?
http://www.uazbuka.info/?model=439&group=126 А то когда-то на КАМАЗе легко перебирал ходовую. Навыки "не бояться" есть... |
28.04.2009, 10:59 | #204 | |
28.04.2009, 12:58 | #205 | |
28.04.2009, 17:21 | #206 |
Все понятно теоретически. Думаю сложности не будет. Только вот вопрос по поводу ШРУС. Полуось и сам ШРУС они остаются на месте? Я отварачиваю торм. цилиндры и сам кулак от моста? Или ШРУС выходит вместе с кулаком и потом я его снимаю(и надо ли снимать? Ничего не рассыпится как на 2109)? Обьясните. И что с сальниками будет? Потом не потечет?
Вот по этой ссылке(и вообще на всех литературах и ссылках которые у меня есть) http://www.uaz-autos.ru/patriot/278.htm не видно самого ШРУСа. Что с ним делать. Тут каталог. Вроде приводы оси ШРУСа короткие... http://www.uazbuka.info/?model=439&group=125 Мне надо понять это. Буду фотографировать в процессе работы, а потом фото выкладывать на форум. Думаю в будущем у всех будут вопросы как у меня. Главное ничего не пропустить... |
28.04.2009, 18:28 | #207 | |
28.04.2009, 19:34 | #208 |
Убрать осевой люфт. Так как подшипником ступицы не удалось убрать люфт значит он из-за вкладышей получается... Колесо просто не будет болтатся, там же нечему больше кроме вкладышей и шкворней... Смущает то что машине всего 17 тыс. пробегу. Вот и готовлюсь менять вкладыши шкворней. А там уже что еще надо докупать если все снимать? И писал о том что может подтянуть втулку? Может уберется люфт...
29.04.2009, 09:26 | #209 | |
29.04.2009, 10:43 | #210 | |
На выходных занимался данной процедурой, да.. ещё вставил тавотницы в Пов.кулак., Снял уплотнения(манжета, войл.сальник) с ШОПК подложил тряпочку - засверлился и нарезал резьбу (ставил Г-образные т.е. 10М1) потом тряпочку вытащил и продукты сверления и нарезания резьбы все остались на ней.(не моё, кто-то с форума надоумил). |
помогите ответить на вопросы или нагуглить ответы :( | user0k | Двигатель (Engine) | 1 | 31.05.2010 10:58 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
