09.03.2005, 14:34 | #1 |
Защита электроники в воде
Ну в принципе по названию темы я хочу узнать как защитить при преодолении водных преград (или сильных брызг) свечи, катушку, трамблёр. Чем грозит намокание генератора.
09.03.2005, 15:02 | #2 |
Свечи, провода, катушку можно защитить обработав силиконовой смазкой, при условии, что все резинки целые и не потрескавшиеся. Трамблер на герметик, или надеть резиновую перчатку и прочно обвязать. А купание генератора, если он при этом работал на нагрузку близкую к номинальной может привести к разрушению диодов выпрямителя. Как вариант снимать с него подкову и выносить ее в салон.
09.03.2005, 16:08 | #3 |
Благодарю.
09.03.2005, 18:41 | #4 |
Из собственного опыта - купание генератора ни разу не вызывало негативных для него последствий. Обычно при погружении в воду просто пропадает зарядка, а после того как вода из генератора убывает всё снова восстанавливается.
17.07.2005, 23:29 | #5 | |
18.07.2005, 09:09 | #6 | |
Адрес: г.Звенигород, г.Чехов, г.Москва, п.Развилка МО.
Re: Защита электроники в воде
18.07.2005, 15:17 | #7 | |
[quote="MeNGor"]
MeNGor то что ваш двигатель завелся после мойки спец. реагентами еще не является основанием утверждать или быть уверенным, что он не заглохнет, когда вы будите в следующей раз бросать грудью на лужу))) Пы.Сы. моя болтливость, от голода))) |
18.07.2005, 15:51 | #8 | ||
[quote="Gargaran"]
18.07.2005, 21:18 | #9 | |
19.10.2005, 20:41 | #10 |
Батя, на фотографии твой УАЗ едет по аккумулятор в воде! Это как так???
Диагностически ошибки и прочие неисправности электроники | Ферапонт | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 78 | 29.06.2010 16:26 |
Охлаждение электроники | Ушастик | Общие технические вопросы | 5 | 30.10.2009 08:37 |
Индикация вкл вентилятора. Вопрос к знатокам электроники | Mangyst | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 32 | 03.07.2008 06:09 |
Кое-что о работе электроники (и не только) 409-го мотора | Кондор | Двигатель (Engine) | 4 | 18.10.2005 19:00 |
Глюк проводки. Подскажите электроники! | djipus | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 24.04.2005 18:56 |
