12.08.2007, 23:47 | #1 |
Покупка и переборка военных мостов.
Собрался я военники покупать. Естественно не новые, так как их все равно перебирать.
Тут все пишут - бери мосты, перебирай их и ставь. А как перебирать? На что обратить внимание при покупке мостов, снятых с машины? Что выйдет по деньгам за переборку? Какими запчастями закупится сразу? Делать все самому или отдать мастерам? Тупо открутить-прикруить я сам смогу, а вот шестеренки дифа регулировать не смогу. Там стенд нужен. Или там диф вечный и перебирать надо лишь снимаемые детали? |
13.08.2007, 08:02 | #2 |
заранее ИМХО ничего покупать не надо.....что бы пары отрегулировать стэнд не нужен.....всё делается руками -ключами-штангелем-индикатором.......без опыта работы один мост=один день........внешние обоймы подшипников вынимать или очень мощным сьёмником или выдуть газом.
13.08.2007, 11:46 | #3 |
Я тоже делал все сам, купил инструкцию по ремонту и за день все сделал (там все подробно написано и нарисовано). С обоймами подшипников пришлось повозится. Одну выбил длинной монтировкой (пока небыло съемника), вторую вынимал съемником. Обрати внимание на крепление шестерни бортового редуктора. Особое внимание на шестерни сателитов, у меня были очень изношены.
13.08.2007, 16:25 | #4 | |
хвостовик ходит назад-вперед. вопрос в следующем: что бы располовинить мост надо колесные редуктора разбирать или нет? |
13.08.2007, 17:34 | #5 |
13.08.2007, 17:44 | #6 |
разбирать оба, или одного достаточно? их не надо потом регулировать?
13.08.2007, 17:45 | #7 |
13.08.2007, 17:50 | #8 |
принято! а где запчасти нийти нормальные? может подскажешь?
13.08.2007, 17:56 | #9 |
я когда свой по дури сам поломал.....у меня только дифф пошёл под замену и подшипники......дифф мне подогнали проверенный (с машины был снят )...подшипники в магазе купил с маркировкой Vpz.....более в мосту с 20 летним прошлым и свирепой бездорожной дрочкой ничего замены не требовало....даже главная пара старая оставлена была.
а причина смерти была в том что дифф от пары открутился и отверстия в диффе стали овальными..часть болтов обломило....................так что ИМХО самые лучшие запчасти в данном случае это родные ссср овские мать их так.........с современными можно по любому нарваться........так что если мосты древние то старайся менять как можно меньше на новое.дольше проходят. |
14.08.2007, 21:04 | #10 |
Про внешние обоймы. Пол-дюймовая труба с тарелкой от клапана на конце + кувалда: вылетают на ура.
Сборочные чертежи военных и расширенных военных мостов УАЗ | Ermilas | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 15.06.2017 17:24 |
Установка военных мостов | uaz16 | Буханки и Головасты | 5 | 09.11.2010 09:02 |
Видеокурс по переборка кпп и мостов есть ли? | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 14.10.2010 19:07 |
Переборка военных мостов | TUNIX | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 23.10.2007 08:19 |
Переборка военных мостов. | AleksandrB | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.11.2006 12:56 |
