11.12.2007, 22:00 | #91 |
Ушатал две интернет карты но письмо garriku отправил ,пусть проверит почту,если не получилось попробую завтра опять.
12.12.2007, 02:44 | #92 |
Бак изготовлен из нержавейки размер 800*1000*100 мм. Вывод горловины назад с левой стороны. Будет устанавливатся на пол между арками. В дне бака вварен стакан, предпологается что он будет выполнять функции отстойника , а также на высоте 100мм в стакан вварена трубка заборника фактически она ниже дна бака на 100 мм. Диаметр стакана 180 мм, высота 150мм. Распологается стакан как раз между укосинами рамы. Но недает покоя одна мысль, при сильных кренах и небольшом количестве топлива в баке, из за большой плоскости бака не будет ли завоздушиваться топливная магистраль.
13.12.2007, 20:30 | #93 |
14.12.2007, 05:56 | #94 |
БАК от АГРАРИЯ
Прошу у всех прощения, рухнула система Фотки вот:
Последний раз редактировалось GARRIK; 11.05.2009 в 19:23. |
14.12.2007, 06:01 | #95 |
14.12.2007, 14:18 | #96 |
Расскажу свою историю.
Езжу я в трофи-экспедиции на 30-45 дней, пробеги бывают по 1000 без заправок. Отчёты тут: www.offroadmaster.ru Дал в газете объявление: куплю бак от ЗИЛ 131 за 500 руб. Звонками задолбали. Вбрал тот что лет 5 лежал на сарае (без запаха топлива). Горловину отрезал, заварил газом. Вварил обрезок выхлопной трубы от УАЗа Ф50мм. и дюритовым шлангом соединил с обрезком горловины от москвича (нашёл на автосвалке), ввареной в левое крыло. Прикрепил к полу в багажнике, как раз влез до сиденья, трещётками с ленточками. Считаем: + вместимость 175 л. +есть бензозаборник штатный, +есть указатель штатный, + на ЗИЛах баки со шноркелем (есть штуцер куда вениляционную трубку цеплять, чтобы в салоне не воняло) + внутри перегородки стоят, чтобы не плескалось топливо, + дёшево получилось + заправщики возле колонки начинают заглядывать под машину когда ко второй сотне подходит -иногда приходится заправлять незадачливых товарищей у которых всё кончилось - сильно сократился объём багажника. |
14.12.2007, 22:45 | #97 |
Ну, наконец свершилось. Всем спасибо и вопрос к Аграрию- как запихивал его, при строительстве или в готовый автомобиль?
15.12.2007, 02:16 | #98 | |
15.12.2007, 07:09 | #99 |
Запихать его не сложно,нужно только открутить кардан и не забыть отрезать часть раскосов под фаркоп(мне он не нужен потому ,что стоит силовой бампер).К остаткам поперечной балки(с дырочками)удобно крепить защиту бака.Да ,и самое важное ,кузов должен быть поднят над рамой на 60мм(минимум).При отсутствии ограничителей хода моста вверх,есть вероятность втыка болтом крепления тормозной трубки в бак(крепление переносится без проблем).Ну вобщем все проблемы там решаемы малой ,так сказать ,кровью.А без проблем только фирменые запчасти к фирменым машинам подходят.
17.12.2007, 17:03 | #100 |
И ещё вопросик, а что с амортиками? Я про верх.
как резать арки? (Добавлено в НАВИГАТОР) | Лось13 | Кузов (Body) | 559 | 30.03.2016 20:45 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
