09.10.2019, 09:50 | #1 |
Гидроизоляция разъемов
Можно ли на машинах с электроникой набивать силикон прямо внутрь разъема как показано на 6мин https://www.youtube.com/watch?v=P6c_qJXQBEY
09.10.2019, 10:15 | #2 |
Ежли хотите как минимум косяков, а максимум пожара - тогда можно.
09.10.2019, 12:48 | #3 |
09.10.2019, 13:12 | #4 |
В любом случае набивать внутрь нельзя. Вы как этому литолу или силикону расскажите: тут контакт, тут никакой защитной пленки - тут проводим. А тут нифига не контакт, тут надо быть изолятором.
09.10.2019, 14:06 | #5 |
когда снимаешь некоторые разъемы видно смазку на пинах. видел на больших многопиновых разъемах(коннекторы модулей управления) на новых машинах. с первого взгляда можно подумать "вода попала", но при рассмотрении оказывается "нет это смазка какая-то". конкретно GM так делает. вот и хотел узнать, что это за смазка используется на заводе или аналоги.
Последний раз редактировалось OFF-RoadSpirit; 09.10.2019 в 14:09. |
09.10.2019, 14:30 | #6 |
Ну вообще-то в Лендкрузерах Тойта давно смазывает разъёмы специальной смазкой Toyota connector grease 08887-82107 для защиты от влаги. Контактное усилие в разъёмах должно быть достаточное для вытеснения смазки в точке контакта. То есть не всякий
разъём можно так обрабатывать. А тот ролик это реклама Aproved http://aprovedstore.ru/product/silik...v-i-datchikov/ Последний раз редактировалось new469; 09.10.2019 в 14:33. |
09.10.2019, 15:06 | #7 | |
по какому принципу вычислять куда можно, а куда нет? в пятивольтовые датчики нельзя по определению? |
09.10.2019, 16:10 | #8 |
Вот именно это никакой производитель смазки гарантировать не может.
Последний раз редактировалось Кот-66; 09.10.2019 в 16:12. |
09.10.2019, 17:07 | #9 |
Разъемы ЭБУ и плату эбу целиком изнутри заполнил этим силиконом от апровед. Релюхи разные на этом же силиконе посажены.
На этот же силикон посажены катушки в свечные колодцы, чтобы вода не проникала. Всё работает. Только силикон взял для пневмоподушек. Состав тоже, цена за объем меньше. |
09.10.2019, 18:44 | #10 |
