18.04.2007, 12:49 | #1 |
Крохотный отчетец по изменению КАСТОРА
Сопсна добрался я наконец до уазика.
Договорился насчет рем-зоны (кстати в торгмаше) с Алексеем , банда канешна тоже примазалась, бабак всем охота срубить и отправился в ночь валить ентот долбанный КАСТОР. Местечко себе расчистили, машинку поставили, подняли, места хватает, струмент под рукой - одно удовольствие работать. - сняли колеса , суппорта, открутили гайки крепления рулевых наконечников , сбили тяги и вытащили полуоси. дальше проще простого. Нарезали мечиком резьбу в отверстиях фланца шаровой и вкрутили туда болты, которые затем срезали болгаркой. Установили уцелевшую прокладку на фланец шаровой и накернили В КРАЙ СТАРОГО ОТВЕРСТИЯ. Потом просверлили новые отверстия (периодически затачивая сверла, мля дерьмо продают) и те , которые не совсем совпали с отв. в прокладке , прогнали чуть большим сверлом. сопсна весь струмент . Затем все собрали. Шопк пришлось поставить на герметик, т.к. малость болгаркой подна...ли, колесья сразу стали красиво заваливаться Проковырялись с 22 до 2 ночи. |
18.04.2007, 12:56 | #2 |
А результаты (управляемость) как?
Антон |
18.04.2007, 13:04 | #3 |
Простое решение.
Как изменилось поведение? |
18.04.2007, 13:15 | #4 |
Загнали мафн на стенд для проверки углов наклона шопк ну и схождение заодно подправить.
Кароче КАСТОР получился 9 град. 15 мин. - левое и 9, 30 - правое НОРМАЛЬНО! Колесики немного сошлись, совсем чуть-чуть - Леха колдовал, а я и не лез. Потома пошли косяками ночные сторожа - типа ночь шота прохладная. Были посланы нах... Около трех ночи я , простившись с неутомимым Лехой отправился домой. По Дмитровке ломанулся в сторону мкад, далее в сторону Алтушки. Старался ехать по всем колеям каким только можно и нельзя - прет цволочь почти как по рельсам, ямки проходит вроде как мягче и САМА МАФН начала стараться ЕХАТЬ ПРЯМО - почти отлично. Кароче осталось присобачить стаб от казели, да глушак переваривать надо, а то у меня через него песок скоро можно будет сеять. Надо искать из нержавейки. Усе удовольствие обошлось в 5 тыр плюс 500 ре на спички. Ежелиб не банда былоб дешевле, ну да ладно, главное процесс пошел. Последний раз редактировалось Garik31602; 18.04.2007 в 13:23. |
18.04.2007, 13:24 | #5 |
А что за здоровенная шайба с болтом на 5-й фотке? Типа кондуктора для сверления? Где брали?
18.04.2007, 13:37 | #6 |
9 град. кажись максимум ,больше заваливать нельзя, т.к. длинная тяга будет упираться в стаб при повороте направо. Супер-пупер управляемости от уаза наверное добиться не реально, но 120 вчера прохватить удалось, да и за рулем мона расслабиться, головой крутить как ворона по сторонам, одним пальцем руль снизу придерживать, через колеи шнырять как вздумается вопстчем ХОРОШО, но не отлично.
Главное пропало очущение канатаходца. |
18.04.2007, 13:47 | #7 |
А ! Шайба! Да я ЕЕ для понта сфоткал, шоб фотки посолиднее выглядели , она нах не нужна при таком способе сверления, да еще и раздолбанная. Кандухтур - это ежели шопк полностью разбирать, да и на станке делать, на коленке не хуже получилось, уаз ведь!
18.04.2007, 13:55 | #8 |
Ну что, молодцы, просто решили задачу.
Теперь ждем отражения доработок на ресурсе шкворней через 5......10 тыщ км. Кстати, болты как фиксировали в дырках? Сваркой? |
18.04.2007, 14:05 | #9 |
- Кстати, болты как фиксировали в дырках? Сваркой? -
Нет. Просто недорезали резьбу и заворачивали внатяг. Ну а шкворни умрут , поменяю. |
18.04.2007, 14:11 | #10 |
Да! Обязательно засеку пробег и посмотрю как поведут себя шкворни!
Метки |
кастор |
Изменение кастора на пружинной подвеске при помощи кастор-платы. | RomaST | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 28.11.2010 09:08 |
Вопрос по изменению передат.числа 1-ой в КПП полусинхра?(+) | dad 271 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 18.11.2010 18:16 |
У кого какие варианты по изменению .. | БумБараш | Кузов (Body) | 1 | 16.01.2010 23:51 |
Изменение кастора | Velochi | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 285 | 17.09.2008 20:53 |
Изменение кастора | Венталь | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 02.02.2008 00:35 |
