26.12.2008, 20:15 | #281 | |
1)Сначала во все щели не жалея мовиль с цинком 2)Когда подсохнет, сверху густым слоем нанес битумную мастику стараясь заполнить все впадины почти вровень 3) Сверху уложил битумные листы с фольгой - укладывать обязательно с строительным феном, тщательно выдавливая все воздушные пузыри 4) Далее шумоизоляция - у меня была толстая и упругая, и для того, чтобы промять, приходилось человеку стоять на том месте, где в данный момент вставлял заклепку 5) Я не сделал, но было бы намного красивей и практичней на месте стыка двух листов положить узкий аллюминевый порожек 6) Выкройки (лекало) листов надо делать очень тщательно, в качестве материала использовал очень плотные обои, края лекала проклеивал малярным скотчем 7) По краям, перед фиксацией, уже после тщательной подгонки листов аллюминия - слой битумной мастики. Когда лист уложил, но еще не приклепал - греешь феном через аллюминий, выдавливаешь, кто то наступает и тут-же заклепываешь - таким образом получается герметичный край |
26.12.2008, 23:57 | #282 | |
29.12.2008, 00:06 | #283 |
12.01.2009, 22:54 | #284 |
19.02.2009, 06:48 | #285 |
Нужна ли виброизоляция снизу алюминиевого листа?
Доброго времени суток, коллеги.
При традиционной технологии укладки алюминиевый лист кладется поверх вибро и шумоизоляции, при этом через заклепки вибрация проходит на лист. Сам алюминиевый лист так же имеет свою частоту колебаний и может "звенеть" в салоне. Имеет ли практический смысл проклеить алюминий с обратной стороны виброизоляцией, хотя бы вибропластом 2 мм? |
26.02.2009, 08:26 | #286 |
21.03.2009, 22:23 | #287 | |
Я лично это так представляю на пол кладется визомат мп с феном для виброэзоляции повер него клеиться сплен 8мм потом кладется лист алюминия и клепками по периметру и в центре плотно прижимается так как сплен мягковат он примнется и ничего звенеть не будет Да и еще по случаю достал алюминий но так как нет денег на шумку положил прям на пол и прикрутил саморезами на время и ничего не звенит : http://madskina.narod.ru/100_1139.jpg Последний раз редактировалось mad_skina; 21.03.2009 в 23:25. |
21.03.2009, 22:45 | #288 |
23.03.2009, 15:06 | #289 | |
1. При использовании голого листа алюминия,что будет преобладать отражение звука от листа алюминия обратно в сплен и дальнейшее его угасание или алюминий сработает как мембрана в акустической колонке и передаст звук в салон? 2.При проклеивании алюминиевого листа снизу визоматом или вибропластом звук прошедший снаружи через сплен будет меньше меньше отражаться от обклееного визоматом алюминия, но сильнее поглощаться. Теоретических познаний нехватает, а праклические замеры делать нечем. Профессионалы, имеющие реалиный опыт, или теоретические познания, подскажите, как лучше сделать! |
25.03.2009, 15:08 | #290 |
Алюминий на пол
А я не советую класть алюминиевый лист на стальной пол. Сгниет сталь за 5-7 лет. Пример - мой автомобиль. Пред-идущий хозяин все так и делал как советуют. Итог - прогнил весь пол, осталось только между средними стойками и середина багажника. (Автомобиль эксплуатировался во Владимирской обл. в грязи, и мойкой высокого давления никогда не мылся). Я думал кузов заменить целиком пока "лодка" летом 08 стоила 75000р. но черт дернул переделывать. В итоге: Весь пол отрезал с поперечинами (оставил только среднюю и заднюю) переварил каркас пола из квадратного профиля. Поперечины 40х60=2 пороги 40х80=2 Стелю ровный алюминиевый пол на каркас из квадратного профиля (а не на стальной пол!) Лифт кузова 75мм. Расход AL: 1 лист 1200х3000=2,5мм и 1 лист 1200х3000=6мм Толщина 2,5мм гнется трудно. Варится АМГ-6 удовлетворительно (полуавтомат, переменный ток 120А, аргон). Н0 НА СТАЛЬНОЙ ПОЛ АЛЮМИНИЙ СТЕЛИТЬ ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ!!!
С уважением. |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
