05.04.2007, 00:33 | #1 |
резка арок или лифт
хочу поставить на бухань 33х12.5х15 на дисках15х8ет-25 что для этого потребуется-резка арок(двери захватывать или нет) лифт подвески и кузова или одна резка.
ищу специалиста по резке арок на бухани(дядя ВАСЯ из гаража-предпочтительней) |
05.04.2007, 11:41 | #2 | |
У буханок есть такая особенность - высокий центр тяжести. Лифт подвески - самый небезопасный вариант. Чуть менее опасна лифтовка кузова, самый правильный вариант - обрезка арок. Поиском если порыть - все это уже так или иначе обсуждалось. |
05.04.2007, 16:29 | #3 | |
05.04.2007, 18:16 | #4 | |
В принципе, установка широких колес с на дисках с хорошим отрицательным вылетом несколько стабилизирует машину, но имея выбор резаться или лифтовать подвеску все же стоит сначала попытаться максимально обрезаться. |
05.04.2007, 20:55 | #5 |
вот-вот, последний абзац очень по теме!
05.04.2007, 21:02 | #6 |
Если резать,то по самое немогу.С задними арками более просто и понятно,а вот с передними не знаю как быть с дверью.По этому и хотелось бы найти специалиста по этому делу. В поиске по передним аркам ничего не нарыл.
05.04.2007, 21:08 | #7 | |
Проставок 100мм хватило под 33 резину? Или еще что то делал? Из чего делал стремянки и если возможно подскажи где. |
05.04.2007, 21:14 | #8 |
значит так... 33х12,5 15 -25... эт примерно мои диски и ширина... тока диаметр меньше...
короче арки по небалуй, спереди по дверь, я выше не резал. рессоры отстучать, ежели они с возрастом-не помешает между коренными листами третий коренной вложить, срезав на нем заклепки посадки под подушку, соответственно посадку удалить. это поднимит машину, вставлять рессоры будет не очень просто, будь готов к этому. ну а остальное-проставка мост- рессора , я думаю 40-50 мм тебе за глаза хватит. Зы у меня 35-ая резина.. |
05.04.2007, 21:21 | #9 |
стремянки я варил, но не рекомендую это делать всем под ряд, там сноровка нужна, поэтому лучше закажи токарю.
да, после лифта не забудь длинну аммортизаторов увеличить-прежде всего сменить их на газелевские(у них длинна на пару см больше), и приварить к уху аммо ухо от старого, это сдвинит его рабочую зону.можно в принципе и к родным приварить по уху с каждой стороны, будет тоже самое инфо по конструкции моей бухани можешь найти тут:www.gasovmotorclub.chat.ru Последний раз редактировалось (Вано); 05.04.2007 в 21:24. |
05.04.2007, 21:54 | #10 |
Арки резать эл. лобзиком удобно.
Резка арок | Mishgun | Кузов (Body) | 26 | 19.03.2012 18:14 |
Резка арок и всего лишнего | Сергей Киров | Буханки и Головасты | 63 | 29.09.2010 20:31 |
Резка арок | bell2k | Кузов (Body) | 6 | 18.11.2007 20:08 |
резка внутренней части задних арок | Ja_Dred | Кузов (Body) | 2 | 25.02.2007 21:23 |
Резка арок и порогов | Lawyer_107 | Общие технические вопросы | 2 | 27.04.2004 10:40 |
