Старый 24.05.2017, 22:43   #1
RussianIRBIS
По умолчанию Электрика: динамик пристегнутости ремня водителя
Приветствую, господа УАЗоводы!
Нигде подобной темы не нашел, поэтому пишу здесь:
С момента покупки Хантера в салоне мозги мне долбит одна проблема в проводке: динамик подачи звуков при непристегнутом ремне водителя живет своей жизнью. Датчик ему не указ: при пристегнутом ремне когда захочет, тогда и включает сигнал, причем непрерывный. Дважды обращался в сервис, но на СТО проблема не воспроизводилась.
Гарантия закончилась, теперь можно самому приводить машину в порядок и устранять недостатки.
Собственно, сам вопрос: где эта вредная деталь в салоне спрятана? Где этот динамик?
Во первых, раз он так ведет себя, значит скорее всего контакт есть не там где нужно, и это нужно устранить. Во-вторых, отключить эту деталь нужно, за год все нервы вымотала..
RussianIRBIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:57   #2
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от RussianIRBIS Посмотреть сообщение
Датчик ему не указ
Во-первых, за указанное время можно было бы найти бяку...
Во-вторых - от замка ремня уходят два провода: замкните их между собой, это будет решением (временным).
ИМХО, проблема как раз в датчике...
Лечению поддается, но это гораздо более сложный процесс.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 23:05   #3
RussianIRBIS
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Во-первых, на слух я динамик так и не нашел, иначе на спрашивал бы.
Во-вторых, не замыкание, а размыкание говорит системе что ремень подключен: я разорвал цепь у датчика, индикация на приборной панели это подтвердила.
Сейчас мне нужно найти именно сам динамик.
Старый 25.05.2017, 21:29   #4
RussianIRBIS
Провод от датчика уходит через пол на улицу, а там в косу с проводами задних фонарей. Проследить его не представляется возможным.
Знаю точно где нет зуммера: возле панели с реле у левой ноги водителя и у блока предохранителей, возле педалей.
В ногах переднего пассажира вроде бы тоже нет.
Остается сама торпеда и район печки. Но там ничего не рассмотреть - слишком мало места.
Потому собственно и спрашиваю где эта гадость - что бы ее найти, нужно знать где она.
Старый 27.05.2017, 01:32   #5
RussianIRBIS
Я так понимаю, только у меня такой уникальный Хантер, и кроме меня эта проблема ни у кого не возникала.
Старый 27.05.2017, 15:22   #6
Capitan
Аватар для Capitan
Чисто ради интереса: а с какого года стали на УАЗе ставить сигнализаторы на ремень ?
На Патриоте я такого не встречал до 2015 года, позже не знаю.
Не думаю, что Хантер набит электроникой больше Патриота...
Откуда уверенность, что пищит именно из-за ремня ?
Старый 27.05.2017, 17:14   #7
RussianIRBIS
С какого года - не знаю, у меня 2016 - уже стоит.
Уверенность - та же тональность что и при движении без ремня, только звук непрерывный.
Да и нечему вроде бы больше такой звук издавать.
Старый 27.05.2017, 18:11   #8
Жнецц
Аватар для Жнецц
Круто! На Хантере стали ставить датчики не пристегнутых ремней! А подушек безопастности там случайно нет?
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 18:35   #9
RussianIRBIS
К счастью, подушек пока нет.
Старый 27.05.2017, 19:21   #10
Capitan
Аватар для Capitan
Я почему спросил - на очень многих машинах, в салоне которых бывал, одна и та же пищалка, но сигнализирует о разном, в зависимости от ситуации.
Может, причина звука все-таки в другом ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
