AliExpress1
Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 13.05.2017, 15:41   #1
denistoyota1
Аватар для denistoyota1
По умолчанию Лебедки -= 4Х4=- НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !!!
Всем привет , предлагаю Вашему вниманию Лебедки -= 4Х4=- Новая модель лебедки -=4х4=- здесь пост 36: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=220974&page=4
Проверка тягового усилия новой лебедки здесь: https://www.youtube.com/watch?v=mruUQlLzNz0
Проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себя бренд.
Лебедки -= 4Х4=- доступна каждому, является лучшей в своем ценовом сегменте, не только по цене , но и по качеству.
Лебедки 4х4 Последнего поколения.
1. 12000 СТ Синтетика с передаточным числом 216:1. 5443кг. 12V. Цена 29000р.В наличии
2. 12000 МТ Сталь с передаточным числом 216:1. 5443кг. 12V. Цена26000р.В наличии
3. 9500 СТ Синтетика с передаточным числом 150:1. 4300кг. 12V. Цена 28500р. В наличии
4. 9500 МТ Сталь с передаточным числом 150:1. 4300кг. 12V. Цена 25000р.Под заказ.
5. 12000 СТУ (Синтетика с узким барабаном) с передаточным числом 216:1. 5443кг. 12V. Цена28500р.Под заказ.
6. 9500 СТУ (Синтетика с узким барабаном) с передаточным числом 150:1. 4300кг. 12V. Цена 27500р. В наличии
7. 12000 МТ Сталь с передаточным числом 216:1. 5896кг. 24V. Цена26000р. Под заказ.
Спортивная серия.
8.Golden Power 9274 AIR+MAN. Синтетика с передаточным числом 112:1. 4999кг.12V.(пневмо 2:1 ) Цена41000р.В наличии
9.Golden Power 9274 AIR Синтетика с передаточным числом 112:1. 4999кг. 12V.(пневмо роспуск) Цена 40500р. В наличии
10.Golden Power 9274 MAN Синтетика с передаточным числом 112:1. 4999кг. 12V.(ручной роспуск) Цена 40000р.В наличии
ATV лебедки. GP
11.ATV 4500 GP.Синтетика Пер. число 166:1. 2041кг 12V. Цена 15000р. Под заказ.
12. Мотор, Golden Power 9274. 7.4лс. Цена 13500р. Под заказ.
13. Соленоид на 700А. 12V. с выносными шинами 6350р.В наличии
14. Соленоид на 500А. 12V. с выносными шинами 4900р. В наличии
Варианты оплаты: за наличный расчет, безналичный или на карту Сбербанка.
Всё лебёдки в наличии в Москве.
Отправка в другие регионы России. Два раза в неделю, Вторник-пятница!
т. 8(495)203-73-00 +7(926)749-26-48 (What`s App, Viber) с 10-00 до 21-00 Денис.
Все вопросы по Характеристикам и Описаниям лебедок, через личное сообщение.
На Весь Ассортимент Лебедок гарантия 1 ГОД!!!
12000СТ. Автомобильная лебедка с синтетическим тросом и тяговым усилием 5443кг.
12000МТ. Автомобильная лебедка с металлическим тросом и тяговым усилием 5443кг.
Golden Power ATV 4500S.
Golden Power ATV 4500S. размеры.
Соленоид на 700А. 12V. с выносными шинами.
Соленоид на 500А. 12V. с выносными шинами.
Golden Power 9274 (ручной роспуск)
(пневмороспуск)
(воздушно-ручной роспуск 2:1)
Диаметр посадочный: 98,5мм. 99,5мм.
Вал мотора: многошлицевой
Длина якоря: 92мм
Шпильки: дюймовая-метрическая резьба.
Мощность: 2кгс·м, при просадки напряжения до 9 Вольт и силе тока 470 Ампер.
Мотор серии Golden Power подходит для лебедок: RedWinch, Gigglepin, ComeUp, Warn, Runva. Требуется только регулировка подшипника. Происходит за счет регулировочных шайб, они уже установлены на моторе. При необходимости этими шайбами, можно двигать подшипник находящийся на валу мотора.
Последний раз редактировалось denistoyota1; 13.11.2021 в 11:35.
denistoyota1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 12:19   #2
denistoyota1
Часто стали спрашивать чем отличается старая версия 4х4 и новая версия 4х4. И на днях мне тут даже сказали, что говорят якобы новая версия 4х4 хуже старой))) Откуда такая информация мне не сообщили. Но я знаю, что в интернете нету сравнения старой и новой версии лебедок 4х4. Поэтому давайте я предоставлю Вам фотографии и Вы будите судить сами. По возможности, для полного понимания буду под фотографиями делать информационный текст. Ну, а мололи не все поймут, чего я хотел показать на этой или той картинке.... Иии тааааак))) Поехали)))
Чтобы проще было, давайте слева будет всегда старая версия, а справа новая!
1. общий вид лебедок.
а) ну и для разницы упаковку подкину, так для общего развития...
2. Дальше идем по порядку и начинаем с направляющего троса.
На старой версии идут ролики, на новой версии чугунный клюз. Разницу между этими направляющими думаю не стоит разжёвывать.. вкратце клюз более эстетичен, красивее выглядит установка лебедки в штатный бампер и кто хоть раз лебедился под большим углом с большой нагрузкой, знает, что боковые ролики потом на помойку идут (к ComeUp это не относится, у них ролики реально крутые). + новый регламент заставляет людей прятать лебедки в штатный бампер, поэтому и решено было переходить на чугунный клюз (у синтетического троса он из алюминия).
3. Поменялись проводные пульты, это на любителя. Лучше-хуже, сложно ответить, т.к. руки разные и одному этот хорош, а другому другой...
4. Сразу замечаем это крепление *-* к мотору лебедки. На старой версии он находился с лицевой стороны и заворачивался болтом в мотор. Когда это находится с лицевой стороны, то проблем прикрутить нету. А вот если при установки необходимо поднять силовые контакты вверх, то это отверстие под болт становится снизу и прикрутить его иногда целая песня))) Именно поэтому на новой лебедки было решено сделать подобие шпильки. Это упрощает жизнь при установке провода. Скажем так мелочь, а приятно.
а) так же замечаем это присутствие *радиатора* на моторе лебедки. Я лично не сильно в этот радиатор верю. Ну дань моде же нужно отдать)))
5. Начинаем разглядывать внутрянку. Начнем с мотора.
Открутив крышку щеточного узла. На шпильках которые прижимают и щеточную крышку к мотору и сам корпус мотора лебедки к боковине. Старая версия не имеет уплотнений, а вот новая имеет специальные резинки для герметичности.
Также на старой версии нету уплотнений между крышкой и корпусом мотора. На новой версии стоит уплотнительное - силиконовое кольцо!
Ну и сразу обращаем внимание на разницу в щеточном узле земля и небо ))) в этой фотографии сразу смотри на кольцо силиконовое и на щеточный узел. Щетки зависать не уже не будут в латунной обойме, т.к. уже ржаветь и сильно окислять обойма не сможет.
а) уплотнение между корпусом мотора и щекой-опорой лебедки. Старая версия тут проигрывает опять.
6. крепление металлического троса лебедки на барабане. На старой версии это было сбоку барабана. На новой версии как на лебедках ComeUp, Runva и тп. Трос прячется во внутрь барабана и сверху фиксируется шестигранником.
7. Тормоз лебедки. На старой версии он был роликовый. И как бы не старались часть тормоза которая одевалась на вал мотора, лопалась. Частичное решение было найдено оно.
Тормоз на новой лебедке сделан по принципу Т-Мах. Меняется только проще и стоит дешевле)))
8. Забыл, защитный корпус соленоидов тоже подвергся небольшим изменениям. Вывод провод теперь более герметичный. Раньше была просто дыра)))
9.Немного о редукторе. На старой версии на шестеренках ступеней, между валом и шестеренкой были игольчатые подшипники. Последний год они стали создавать только проблемы. Да и подглядели как у других (премиальных - брендовых лебедках) сделано. То было решено уйти полностью от них и пусть скользит металл по металлу. Все равно смазка обильная в редукторе.
Принцип переключения нейтраль-тормоз почти аналогичен!!! Так же работает только 2-я сутпень. На старой версии был вариант аналог КомАп. Тут чуток изменили и сделали вот так:
Если кто-то так и не понял то пишите, разжуем подробнее.
Теперь немного для наглядности обычных моноблоков, от соленоида который идет в лебедках 4х4! Обычный слева, 4х4 справа. Правда он тяжелее раза в 1,5))) поэтому кто гонится за весом, а не за надежностью, соленоид 4х4 будет тяжеловат))
С уважением, Денис.
т. 8(495)203-73-00, +7(926)749-26-48.(What`s up, Viber)
Последний раз редактировалось denistoyota1; 28.12.2017 в 12:19.
Старый 16.05.2017, 12:41   #3
коллега искал лебеду , на 12 со сталью , скидка будет ?
Старый 16.05.2017, 12:46   #4
denistoyota1
Добрый день.
Первым Пяти покупателем скидка 2000р.
С уважением Денис.
Старый 16.05.2017, 15:15   #5
тогда бронь 1шт. на сегодня , вчером отпишусь
Старый 16.05.2017, 15:56   #6
denistoyota1
Хорошо. 1 штука за вами.
С уважением Денис.
Старый 23.05.2017, 17:42   #7
denistoyota1
Добрый день.
Лебедки 4х4 в наличии. на лебедки 4х4 гарантия 1 год.
Все лебедки 4х4 в комплекте имеют радио пуль.
Если у вас есть вопросы ? спрашивайте! Я вам отвечу на все ваши вопросы.
Скидка в 2000р. от розничной цены, пока еще актуальна.
С уважением Денис.
Старый 23.05.2017, 19:19   #8
moto-svoboda
Аватар для moto-svoboda
4х4 такая?
Если такая то взял-бы 12000 со стальным тросом.
Кстати, сколько метров сам трос? И сколько будет со скидкой?
moto-svoboda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 20:22   #9
denistoyota1
Сообщение от moto-svoboda Посмотреть сообщение
4х4 такая?
Добрый день.
Да, такая. Длину троса с час уточню. Минус 2000р. от розничной цены.
С уважением Денис.
Старый 23.05.2017, 20:29   #10
moto-svoboda
Сообщение от denistoyota1 Посмотреть сообщение
2. SNC 12.0X(Сталь ) 12V по 21500р.
То есть со скидкой 19500 получается.
Добрый день.
С уважением Денис.
Где, как и когда можно забрать?
лебедка 4х4, лебедка для нивы, лебедка на уаз, лебедка12000, электрик винч
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
