Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 04.04.2017, 10:54   #1
autogur73
Аватар для autogur73
Post Электровентилятор УАЗ (дополнительный) инжекторный/карбюраторный "Autogur73"
Вентилятор предназначен для:
-повышения эффективности системы охлаждения
При этом возможно достижение ряда дополнительных эффектов:
-снижение расхода топлива
-снижение уровней внутреннего и внешнего шума
-повышение ресурса двигателя.
Вентилятор рассчитан для установки на все модели автомобилей УАЗ, кроме Патриот
Комплект обеспечивает оптимальный температурный режим двигателя в жаркий период эксплуатации, в условиях длительной работы двигателя на холостом ходу (движение в городских «пробках»), а также существенно повышает эффективность системы охлаждения на любых эксплуатационных режимах. На автомобилях УАЗ, оснащенных данными комплектами, демонтаж основного вентилятора на период осеннее- зимних холодов позволяет снижать расход топлива до 8 %, существенно повышать комфортабельность за счет снижения уровня шума в салоне и повышения температуры воздуха в салоне (демонтаж основного вентилятора ведет к увеличению температуры охлаждающей жидкости). Кроме того, в холодный период электровентилятор позволяет избегать работы непрогретого двигателя и обеспечивает поддержание оптимальной температуры (около 90°С) охлаждающей жидкости, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя.
Состав комплекта.
Комплект состоит из электровентилятора, кожуха, трубы с датчиком ( в зависимости от модели автомобиля применяется один из двух вариантов труб и датчиков), реле и предохранителя электровентилятора, электроколодок с контактами, электропроводка.
Тип датчика ТМ 108. Температура вкл. 92 С, температура отключения 87 С. Диаметр тробопровода 36 мм.
Принцип действия.
Электровентилятор толкающего типа устанавливается перед (по ходу автомобиля) радиатором в дополнение к штатному вентилятору, расположенному за радиатором. Включение и выключение электровентилятора автоматическое, по сигналу от датчика, установленного в трубопровод радиатора.
Цена: 3600 р.
Купить:
Инжекторный здесь и здесь
Карбюраторный здесь и здесь
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 17:22   #2
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
[IMG]Вентилятор рассчитан для установки на все модели автомобилей УАЗ, кроме Патриот
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, данный вентилятор возможно установить без переделок на УАЗ Буханка с двигателем ЗМЗ-409, масляным радиатором и системой ABS?
Складывается ощущение, что всё таки придётся что-то переделать, как минимум, убрать масляной радиатор, т.к. для Вашего вентилятора, визуально, там будет мало места.
Вот здесь предлагают аналогичный вентилятор (может быть точно такой же) и в инструкции по установке пишут, что масляной радиатор смещается вперёд (по ходу движения автомобиля), а вентилятор ставится в образовавшееся пространство между масляным радиатором и радиатором охлаждения, но в моём случае смещению масляного радиатора вперёд, как мне кажется, будет препятствовать ABS.
Позволяют ли размеры Вашего вентилятора поставить его не в пространство между радиатором охлаждения и масляным радиатором, а перед масляным радиатором?
Изображения
Тип файла: jpg P1010003_.JPG (193.0 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg P1010004_.JPG (183.2 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg P1010005_.JPG (188.1 Кб, 365 просмотров)
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 15:42   #3
autogur73
Размеры нашего вентилятора: 55см х 41,5см х 7,5см;
Скорее всего для установки данного вентилятора вам нужно будет убрать масляный радиатор.
Старый 31.05.2017, 09:26   #4
Vovanida123
убрать вообще?
Vovanida123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 09:58   #5
necks
Аватар для necks
Это размеры вместе с рамкой?
Приведите технические характеристики электродвигателя (обороты, мощность, ток) и крыльчатки вентилятора (диаметр).
Последний раз редактировалось necks; 31.05.2017 в 10:06.
necks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 13:55   #6
autogur73
Сообщение от Vovanida123 Посмотреть сообщение
убрать вообще?
Нет, убирать во время установки дополнительного вентилятора.
Вот инструкция:
Установка доп. вент. на УАЗ бух.:
1. Отсоединить шланг с радиатора на расширительный бачок.
2. Открутить защиту двигатель и коробки по правой стороне,для удобства работы.
3. Открутить соединитель тормозных трубок с передней траверсы.
4. Отсоединить масляные шланги с масляного радиатора.
5. Открутить масляный радиатор.
6. Открутить от радиатора охлаждения слева и справа переходные углы.
7. Купить 8 болтов 8х20.
8. Купить 2 шланга новых масляных длиннее на 10-15 см,либо хомуты,соединители 50 см шланга маслостойкого по месту обрезать и соединить.
9. Установить доп.вентилятор ,на его кожух масляный радиатор, и остальное в обратной последовательности.
Старый 01.06.2017, 11:16   #7
autogur73
Сообщение от necks Посмотреть сообщение
Да, вместе с рамкой.
Технические характеристики:
Напряжение, В - 12
Потребляемый ток, А, не более - 8
Частота вращения - 2700
Вес, кг - 1,9
Наружный диаметр крыльчатки, мм - 285
Производительность по воздуху, м3/с - 0,54
Напор, Па - 90
Старый 01.06.2017, 22:28   #8
Vaddisel
По умолчанию вентилятор
А на ЗМЗ 514 он походу не подойдет ???
Vaddisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 11:15   #9
autogur73
Сообщение от Vaddisel Посмотреть сообщение
Если хватит радиаторного расстояния, подойдёт
Старый 03.06.2017, 01:41   #10
Vaddisel
Так на дизеле же всегда вращается вентилятор.
вентилятор, вентилятор охлаждения, электровентилятор
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
