Закрытая тема
Старый 02.02.2007, 14:41   #1
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Что лучше из электровентирляторов
Все размышления по установке датчиков, электрических схем и ШИМ перемещены в новую тему http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38662 .
Здесь только конткретная установка, тип и принцип монтажа электровентиляторов
Последний раз редактировалось Бауманец; 15.04.2008 в 16:47.
Бауманец вне форума
Старый 02.02.2007, 16:12   #2
питончик
Аватар для питончик
Я пользую вентилятор от Соболя ,вполне доволен.:d
питончик вне форума
Старый 02.02.2007, 16:38   #3
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от skoblik Посмотреть сообщение
2- 1 Вентилятор от Волги (большой)
Кто что может посоветовать.
Либо он (многолопастной) - 230 Вт - 900 руб,
либо бош для волги - 400 Вт, 1800 руб.
Оба рассчитаны для работы в горячем потоке, то есть можно ставить за радиатором.
Мощности обоих с запасом хватает задавить температуру в самых жестких пробках как 409го, и видимо 421-го. Мне кажется, что для вентилятора (пары) достаточно мощности 150...180 Вт в условиях урала.
Оба будут заметно нагружать бортовую сеть при включении, даже обороты ХХ будут дергаться.
Включать эти вентиляторы через реле с датчика в волговском верхнем патрубке.
Через год эксплуатации от нашего (который за 900 руб) при максимальных оборотах по кузову идет заметная вибрация
При использовании шима до вибрации не доходит, шума нет, нагрузки на сеть не замечаю, температура почти не гуляет.
Последний раз редактировалось бампер; 02.02.2007 в 16:40.
бампер вне форума
Старый 02.02.2007, 17:55   #4
GuestUAZ
Аватар для GuestUAZ
Сообщение от питончик Посмотреть сообщение
Я тоже, причем есть соболячий Бошевский (дорогой), а есть отечественный. Вот у меня и стоит отечественный перед радиатором уже 4-й год. Не жалуюсь.
GuestUAZ вне форума
Старый 02.02.2007, 19:03   #5
mike880
Лучше 2 из соображений надёжности. Вобще желательно делать 2 ступени, то есть стандартный режим через резистор 0.5-0.8 Ом, а при необходимости напрямую при попытках перегрева. И напряжение так падать не будет и моторчик подольше проживёт
mike880 вне форума
Старый 02.02.2007, 22:34   #6
"shrek"
Аватар для "shrek"
Сейчас собираю такую систему:
1-й вентилятор от 2106 вкл. принуд.,выкл.принуд.,работа через датчик.
2-й вентилятор от 2106 вкл.принуд.,выкл принуд.
Планирую поставить вместо 4-х лопастных-8-ми лопастные...
"shrek" вне форума
Старый 03.02.2007, 01:20   #7
Catmaps
Ставь то что больше нравится: один, два, четыре... на скока фантазии хватит. Только используй датчики не вверху а внизу, т.е. в нижнем патубке или низу радиатора. При Двух и более вентиляторах ставь (по простецки) два (и более) датчика включения на разную температуру или какуюнибуть умныю управлялку, а можно еще через сопративление поставить... Главное в вентиляторах - что больше нравится!
Catmaps вне форума
Старый 03.02.2007, 10:48   #8
LЁХА
Аватар для LЁХА
у меня позади радиатора стоит волговский Бош,
буду выкидывать жалюзи и впереди ставить от инжекторной Нивы (двойной)
LЁХА вне форума
Старый 03.02.2007, 16:32   #9
питончик
Аватар для питончик
Smile
По поводу российских эл.моторов:купил я соболиную крыльчатку в сборе с мотором,установил,покатался месяца два,бабах заклинило ажна проводкой завоняло.Вскрытие показало,полное отсутствие смазки,всё в кашу,в общем под замену.Пошёл на авторынок,по логике в ГАЗовский отдел,сколько?900р ,апупеть,это ценник только за обычный Российский эл.мотор без крыльчатки. Ушёл такой весь растроенный.
Да,дела,пойду думаю к жигулистам зайду,захожу,смотрю,на витрине лежит пропеллер в сборе от ваз2106 ,ценник 350р,мотор близнец как по внешнему виду,так и по маркировке.Купил,промазал,установил,всё ОК уже 2 года.
питончик вне форума
Старый 03.02.2007, 17:47   #10
scardy
Сдвоенный от форд Scorpio(DOHC) через релюшку (датчики и прочие чудеса кто как намутит). и проблем никаких
Закрытая тема
Шноркель - варианты Бауманец Конструкторский 674 25.11.2019 10:11
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 01:20
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Еще Варианты Наклеек :D Геннадич Прочее 14 21.04.2005 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
