Autoventuri 1
Старый 12.12.2015, 16:07   #1
Bragus
Аватар для Bragus
По умолчанию Подключение волговского сигнала без реле?
Сейчас сидел дома и пришла в голову одна штука.
Штатная пищалка управляется по массе. От сигнала идет два зеленых проводка, постоянный плюс(он нам пока не интересен) и управляющий минус к рулевой колонке, к рулю. А от руля отходит розовый проводок который подключается к массе.
Можно просто выкинуть зеленый провод постоянного плюса. К розовому проводочку в рулевой колонке вместо минуса подключить плюс. И получится, что по управляющему проводу будет передаваться плюсовой сигнал.
В итоге при подключении вместо штатной пищалки(управляемой по минусу), сигнала например от волги можно обойтись без имлпантации под капот реле с кучей проводков.
Я правильно мыслю? Или я прозевал какой-то ньюанс?
ЗЫ:Хотя у меня стоят волгосигналы, с такой переделкой еще не заморачивался. Попробую сделать как время будет.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 16:38   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
А от руля отходит розовый проводок который подключается к массе...
Перед тем, как подключать туда плюс, надо проверить, не сидит-ли один из контактов в руле постоянно на массе. Проводок может вообще не при делах, массу на руле обеспечить проще. Иначе вы поимеете КЗ.
Старый 12.12.2015, 16:40   #3
Август УАЗ
Аватар для Август УАЗ
Ну, как минимум Вы "оставили" сигнал без "массы" , а что за "баранка" то?
Август УАЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:40   #4
podberezowik
Аватар для podberezowik
А какая куча проврдов? Реле надо. Самое обычное. Можно трехногое, можно четырехногое...
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 19:42   #5
Capitan
Аватар для Capitan
Если внимательно изучите схему "на месте", то будете удивлены, что в будущей "имплантации" реле поучаствует всего два проводка по 15...20см длиной.
При этом сохраниться управление реле "по минусу" и не надо будет в руле ничего корячить...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 20:27   #6
Capitan
Аватар для Capitan
Управление "минусом" применено не зря...
В рулевой колонке кроме движущихся контактов присутствуют еще и вращающие моменты.
В случае перетирания и (или) замыкания - включится сигнал, который будет звучать до устранения неисправности.
Это самый большой "минус" в такой схеме...
В случае подачи туда управляющего "плюса" об аварийной ситуации узнаете в лучшем случае при нажатии на "бибикалку", в худшем - сразу по дыму и запаху...
Старый 12.12.2015, 21:50   #7
Ушастик
Аватар для Ушастик
этот розовый проводок обычный шунт,чтобы не гнать ток двух сигналов через подшипники рулевой колонки
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 22:04   #8
bond tu
Золотые слова от Capitan
bond tu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 13:04   #9
bor_n
Аватар для bor_n
есть ещё один ньюанс - ток сигналов гораздо больше, чем ток обмотки реле. Поэтому выключатель, нагруженный на обмотку реле живёт долго и счастливо, а тот же выключатель от большого тока сигналов (ток больше раз в сто) сгорит гораздо быстрее.
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 15:05   #10
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
А я считал, еще что массой управляется для того, чтобы в случае дтп сигнал массой достал до кузова и начал звучать, предупреждая других участников движения об опасности...
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
