21.09.2015, 11:25 | #1 |
Выкрутить датчик заднего хода КПП Даймос на машине
Приветствую.
Отломался проводок на датчике заднего хода. Вчера сделал попытку выкрутить его. Не получилось. Прошу советы Можно ли выкрутить датчик заднего не снимая коробки? Какой инструмент нужен? С какой стороны лезть к нему? Снизу не получилось. Такое ощущение, что он под углом вкручен. И с правой стороны, где есть место для поворота ключа, датчик не цепляется. Ключ обычный рожковый 22-24. Если лезть справа, то другой конец ключа упирается в кузов. Сверху пока не пробовал. Может кто-то знает секрет? |
21.09.2015, 12:41 | #2 |
для информативности
http://66.img.avito.st/640x480/490345266.jpg |
21.09.2015, 12:55 | #3 | |
Под углом гад, однако, вкручен. |
21.09.2015, 13:20 | #4 |
м.б. попытаться открутить траверсу и опустить коробку , придерживая домкратом ?
21.09.2015, 14:01 | #5 |
Вчера. Читаю "мурзилку", перед тем как лезть
Вам потребуется ключ «на 24». Время 45 минут. Делать на подъемнике и офигеваю для наглядности операции показаны на снятой коробке передач. http://autoruk.ru/uaz/elektrika/vykl...-zadnego-khoda Но за 45 минут коробку снять и поставить не получиться. В "мурзилке" 3 часа с помощником. Видно придется коробку опускать. |
21.09.2015, 14:21 | #6 |
подумалось , вот такой ключик с трещеткой и петлей+ опускание кпп на домкрате может избавить от мучений !? http://dakrotov.users.photofile.ru/p.../130474666.jpg
21.09.2015, 14:29 | #7 |
Боюсь не поможет ключик. Не влезет
Вот здесь человек с фотками рассказывал http://auto-maniaki.com/?p=844 |
21.09.2015, 15:05 | #8 |
Ключ, как на фото, не влезет, а обратной стороной гальмует гайку. Я переделывал головку на 24, только так смог открутить.
21.09.2015, 15:39 | #9 |
Нужна головка с прорезью под провод.
21.09.2015, 15:45 | #10 |
Метки |
даймос |
