16.01.2015, 12:07 | #1 |
Как заправить пропан в баллоны (в картинках)
Раньше пользовался таким шлангом (кислородным), он подъизносился, сделал другой. На старом куча переходников на все случаи жизни:
Наверху сбросной краник, слева - навинчен переходник под пропановые баллоны, справа - для отбора/заправки пропана с авто/баллон. В центре - под кислородный вентиль (он рядом) - им оборудованы цистерны и некоторые пропановозы. Попался бракованный баллон, надо перелить пропан в исправный. Берём такой шланг, ключ на 27: С пустого(1) баллона сбрасываем давление до нуля. Соблюдаем ТБ! Соединяем шланги, затягиваем, переворачиваем полный(2) баллон под углом около 45 градусов - для того, чтобы грязь не забилась в вентиль и открываем вентиль на 1 и 2 баллонах. Процесс пошёл, слышим шум переливаемого газа, шланг подрагивает. Ждём пару минут, переворачиваем баллон 2 в нормальное положение, ждём полминуты чтобы остатки жидкости ушли в баллон 1. Закрываем вентиля на баллонах, отсоединяем шланг, сбрасываем давление, секунд тридцать хватает: Дальше всё повторяется, стравливать раза четыре хватает. Для ускорения процесса можно поливать тёплой водой баллон 2, когда в нём осталось меньше половины, раньше не рекомендую, опасно. Ещё можно энергично встряхивать баллон 1. У меня баллоны чистые были, поэтому можно полностью перевернуть: Маленькие точно так же заправляются, и любые другие. Можно авто заправлять, можно из авто в баллон, главное переходники. На авто нужно вытащить предохранительный шарик из заправочного штуцера. В походах удобно пользоваться таким, бывший огнетушитель, жаль манометр сломался: Проверяем наполнение, не более 80%. Можно на весах, плотность пропана около 0,5-0,6. Чуть больше 20кг. Я проверяю так - открываю вентиль и медленно наклоняю баллон в сторону. Жидкий газ должен выходить не раньше, чем баллон наклонится на 45 градусов. Время будет, попозже отпишу по ревизии баллона, замена вентиля. |
16.01.2015, 12:19 | #2 |
На сколько я понял, такие манипуляции можно проводить только в мороз?
16.01.2015, 13:06 | #3 |
16.01.2015, 13:40 | #4 |
Или я чего-то не понимаю или при 20 градусах и ри -20 будут разные давления. Сомневаюсь что при 20 градусах получится перегнать таким способом. Разве что один балон поставить выше другого чтобы жидкая фаза перелилась самотеком.
16.01.2015, 13:45 | #5 | |
Никуда ничего не надо поднимать, пожалейте свою спину! Я заправил за свою жизнь ТЫСЯЧИ баллонов, и это оптимальный алгоритм, ни прибавить, ни убавить. |
16.01.2015, 14:39 | #6 |
Зачем встряхивать балон 1?
А чем опасно поливание теплой водой? |
16.01.2015, 14:49 | #7 |
Это всё прекрасно, но это сообщающиеся сосуды - давление в первой и вовтором балоных будет одинаковым, а это значит что до полного балоны не заправить. Для этого нужен компрессор.
16.01.2015, 15:38 | #8 | |
для - "заправить"- источник должен быть выше наполняемого и всего делов |
16.01.2015, 15:48 | #9 |
16.01.2015, 15:59 | #10 |
Привет Каюм!
Расскажи о переделке огнетушителя?? Сколь в него помещаеться газа? |
