Старый 22.10.2014, 19:45   #1
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
По умолчанию Новая панель приборов Хантер нужна помощь
Привет всем
появилась новая приборка Хантер Буханка
6 конт плоский разъем
распиновка !!!
смотрим на клеммы слева направо 1-2-...6
1-подсветка
2-клемма "30" постоянный плюс "+"
3-корпус
4-корпус
5-сигналы от датчиков (для вольтметра к бортсети авто +12В)
6-клемма "15" "+" после замка зажигания
TAKOSAN
выглядит красиво
герметично
все работает кроме указателя температуры ОЖ
ПОЧЕМУ ???????
а потому что ...............
на двиге стоит датчик БОШ TF-W или Y280K20136-99 характеристики его есть
вот они
который дает сигнал на блок управления
а уже блок обработав его
по ШИМу передает на показометр который в комбинации
характеристики прибора примерно такие
вольтаж 5 В
частота 100 Гц
заполнение сигнала:
40 град = 85 %
80 град = 53 %
100 град = 38 %
120 град = 25 %
у нас, большинства уазоводов, стоит датчик ТМ106-11
характеристики его вот
нужна помощь спеца который разбирается в этой ШИМе
КАК используя датчик ТМ 106-11 через какой приборчик подключить его к указателю температуры TAKOSAN ????
помогите плиз
Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 22.10.2014 в 19:48.
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 19:50   #2
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
кто нибудь понимает в ШИМе ??
Старый 23.10.2014, 23:22   #3
Vovanium
Если нет готового преобразователя то можно попробовать такой колхоз:
1. Подключить вместо 12 В с замка на вход 5 В (не знаю, есть ли на ЭБУ такой выход). Глупость, но может и прокатить.
2. Поизгаляться как-нибудь с транзисторами. Например, взять n-канальный МОП транзистор (какой найдётся, с напряжением отсечки менее 5 В), затвором повесить на +5 В (можно парой резисторов сделать из 12), на исток подать сигнал, а стоком к прибору. В прибор полезет тот же ШИМ, но 12-вольтовый, если прибор нормально его усреднит, должно получиться примерно то, что надо.
3. Соорудить более сложную схему, которая преобразует ШИМ в аналоговый сигнал.
Но вопрос: как раньше-то работало?
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 07:45   #4
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Vovanium Посмотреть сообщение
Раньше работало см выше
Блок управления двигателем давал сигнал шим на прибор
Старый 24.10.2014, 10:02   #5
Д144м
думаю на двух 555 микрухах можно сгородить .
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:26   #6
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
и как ?? дай сцылку
Старый 24.10.2014, 10:34   #7
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
и как ?? дай сцылку
Набираешь в гугле "генератор управляемый напряжением" (ГУН) и будет тебе куча схем... На микросхемах, на транзисторах, на чём угодно...
Но сдается мне, что паять их ты все равно не будешь... Может тебе лучше у Кота-66 половину его "шестеренки" купить?
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3...w&ved=0CB0QsAQ
Старый 24.10.2014, 11:11   #8
Constructor
способ предложеный Ударником подходит, но я бы сделал на генераторе и преобразователе. то есть, один опорный 100 гц, второй преобразователь напряжение частота. оба сигнала сводим на элемент И возможно И-НЕ серии КМОП,зависит от прибора. на выходе получаем сигнал промодулированный частотой 100 гц. сигнал 100 гц. поднимает стрелку, период сигнала держит ее на опреленном уровне. вопрос, насколько критична опорная частота, позволительно ли изменение, а оно будет при изменении температуры.
Constructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 11:17   #9
Udarnik-truda
Сообщение от Constructor Посмотреть сообщение
А модулировать как, по частоте, амплитуде, фазе? Если по частоте, то это снова получается ГУН, а если по амплитуде или фазе, то вообще непонятно, что получается.... Что-то не нравится мне слово модуляция в этом плане... Что тут модулировать можно? Может ты скважность менять хочешь, а не модулировать? А надо? Хм...
Но это я так, чисто для поддержания беседы...
Старый 24.10.2014, 12:47   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Но сдается мне, что паять их ты все равно не будешь... Может тебе лучше у Кота-66 половину его "шестеренки" купить?...
Моя штука не пойдет, скважность там всегда 50%.
Вариантов действительно много. Самое подходящее, на мой взгляд решение - переделка вот этой штуки. Очень уж удобная микросхема. И как созданная фирмой Атмел для авто - неубиваемая.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
