Старый 10.11.2006, 15:57   #1
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
По умолчанию Переделка 421 в 4213 головка
привет всем
много задают вопросы по переделке 421.1003015-21 головки в 421.1003010-51
Объясняю подробнее....
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 17:43   #2
DmS
внимательно слушаю...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 21:12   #3
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
кстати не подскажите как сделать так чтобы можно было в тексте рисунки и чертежики вставлять а то приходится тока вложениями
заранее благодарю
Старый 10.11.2006, 21:14   #4
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Ну что……….
Привет всем
Как и обещал рассказываю подробно какие засады могут ожидать при переделке 417/421 в 420/4213 образца 2006 года
Судя по вопросам многие желают переделать оное
1. Ранее до 2006 года двигатели моделей 420 и 4213 выпускались малыми сериями до 100 в год и все в основном ставились на подшефные авто и внутризаводские испытания. Партию в 500 авто 31516 с 420 можно не считать она была пристрелочной и честно говорю не было НИ ОДНОГО НАРЕКАНИЯ к качеству двигателя и комплектующим (все было Bosch). Головка блока цилиндров использовалась 421.1003010-51 это степень сжатия 8,2 (кстати под 7,0 разработана головка это-61 но она наверное никогда не пойдет в продажу и в серию потому что на 76 с его качеством ЕВРО 2 не пройдет) отверстия под форсунки и опоры под рампу и ВСЕ !!! КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА (а там стоял именно газопровод 420.1008010 это коллектор под настройку 417.1008025 и труба впускная 420.1008015 соединялись вместе по общему фланцу крепились 4 шпильками и обрабатывались СОВМЕСТНО неплоскостность 0,1 мм те как серийный газопровод под карб и УСТАНАВЛИВАЛСЯ ГАЗОПРОВОД НА СЕРИЙНЫЕ 7 шпилек и крепился по 4 общим местам это где чугун-алюминий)
2. В 2006 году бала проведена большая работа направленная на повышение качества выпускаемого двигателя 4213 в связи с планируемой установкой его на автомобили УАЗ 330364.
ПОЯВИЛСЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ ВПУСК И ВЫПУСК !!!!!!
ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ НА ЛЮБОМ АВТО 330364 и 220664 В АВТОСАЛОНАХ !!!
3. Так как УАЗ не внедрил настройку на выпуске для УМЗ двигателей и вряд ли будет а если и будет то нейтрализатор стоит рядом и настройка как таковая исчезает а с внедрением евро3 нейтрализатор для того чтобы он прогревался быстрее необходимо будет уже устанавливать практически на коллекторе ТО ВСЕ ДВИГАТЕЛИ УМЗ 420/4213 идут только с одинарным коллектором (4216 с настройкой но это другая песня) и ДЛЯ исключения таких вредных примесей как ПРОСЕЧКИ выхлопных газов и ПРОСОСОВ на впуске (со старой схемой крепления это обычное явление проявляющееся со временем (а может и не появиться) и требующее подтяжки газопровода) это одна из причин почему все стараются разнести впуск и выпуск на разные стороны головы. Но на серийной голове это сделать невозможно. И появился коллектор 4213.1008025 который спроектирован на базе 24-1008025 с выпуском на 51 мм (под 60 это вариант для ЕВРО 3 и пока его нет) и ГЛАВНОЕ на 2-3 цилиндрах там где были места под совместные крепления появились закругления мест под фланцевые крепления т е фиксация только одного коллектора. ЭТО видно на рисунке который назыв КОЛЛЕКТОР соответственно появилась чугунная крышка 4216.1008097 толщиной 10 мм повторяющая по форме окно на месте подогрева впуска (ОБ ЭТОМ НИЖЕ) Соответственно появилась новая прокладка 4216.1008080 с дополнительными ушами и отверстиями 13 шт (2 под штифты это для фиксации коллектора на это оформлено ИЗОБРЕТЕНИЕ и в течение 10 лет не подлежит РАЗГЛАШЕНИЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА) но могу сказать что без оных система тоже работает !!! НО общие места с алюминиевой трубой остались это на внутренних поверхностях 1 и 4 трубы выпуска ОНИ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В РАЗМЕР 60-0,1 мм отдельно и потом собираются на конвейере без проблем
ТАКИМ ОБРАЗОМ НОВАЯ СИСТЕМА КРЕПИТСЯ НА 11 ШПИЛЬКАХ !!!
4. Теперь о впуске Так как исчезла общая связь то площадка тоже убрали (экономия металла и на мой взгляд стала красивее трубу кстати проектировал я ) но для исключения складывания появился мостик (смотрите рисунок ТРУБА ВПУСКНАЯ) на котором появились 2 отверстия под крепеж и два фланца внизу между цилиндрами плюс 2 места которые обрабатываются в размер 60-0,1 мм на поверхностях 2 и 3 цилиндра.
ТАКИМ ОБРАЗОМ КОЛЛЕКТОР КРЕПИТСЯ НА 5+2 СОВМЕСТНЫЕ А ТРУБА КРЕПИТСЯ НА 4+2 СОВМЕСТНЫЕ ШПИЛЬКИ !!! ГАЙКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕРИЙНЫЕ ЛАТУННЫЕ НО ДЛЯ СЕБЯ Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛ СДЕЛАННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ !
5. ТЕПЕРЬ о ГОЛОВКЕ она претерпела изменения там где появились места под крепления доп 4 точки и штифты наросло мясо внутри. ВСЕ НАШИ ГОЛОВЫ отливаются по самому сложному варианту это-61 (7,0 впрыск) но при обработке для карба места под форсунки и доп шпильки не обрабатываются (а мясо то есть) НО ЭТО ТОЛЬКО НА ГОЛОВАХ ОБРАЗЦА 2006 года (с июля месяца)
НА СТАРЫЕ ГОЛОВЫ ПОСТАВИТЬ РАЗДЕЛЕННУЮ СИСТЕМУ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ ПРОРВЕТЕ В ПУСТОТУ И ГОЛОВУ МОНА ВЫКИДЫВАТЬ
6. ПО ФОРСУНКАМ ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СВОИ МЕСТА ПОД УГЛОМ 40 ГРАДУСОВ размеры даны от 0 шпильки это передняя левая (места обработки смотрите на рисунке УСТАНОВКА ФОРСУНОК) межфорсуночное расстояние по правой стороны головки от нулевой шпильки 0---72(1ф)----109 (первое крепление рампы)----146 (2ф)-----304 (3ф)----341(второе крепление рампы)----378 (4ф) допуск +- 0,1 мм ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫДЕРЖАТЬ РАЗМЕРЫ ПОД ФОРСУНКИ ТАМ СТОЯТ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТ КОЛЬЦА и ЗАХОДЫ И ЧИСТОТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВТЬ ТРЕБОВАНИЯМ РИСУНКА
7. ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ
Если голова нового образца то проблем нет
если голова старого то только совместный газопровод
НО !!!! в продаже их или нет или только в УЛЬЯНОВСКЕ пошукать в АВТОРАЕ ИЛИ 3160 маге но вероятность очень мала а НОВЫХ ПОКА НЕТ но рынок требует значит скоро через пару месяцев появятся
Ну вот вроде все если что упустил пишите подскажу..
Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 08.06.2020 в 18:58.
Старый 13.11.2006, 10:56   #5
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Спасибо большое за ценную информацию.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2006, 20:34   #6
Shurmon
Question
Dima-uln Информация дельная, но меня интересунт вот-что: стоит ли в УМЗ-451 вставить гильзы диаметром на 100мм, и что при этом придется поменять кроме ЦПГ
Shurmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 09:54   #7
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
в 451 можно поставить гильзы на 100 получится 3 литра и примерно мощность 84 лс
что надо
купить 410 комплект гильза поршень палец
расточить в блоке по месту и установить
шатуны остаются родные
но палец в 410 комплекте используется с 2,5 литрового 402мотора
и поэтому в интервале от25 до 75 тыков моджет оборвать его
поэтому рекомендация
гильзы 410 а поршневая гильза и шатун и палец от 421 двига или в 410 комплекте поставить 421 палец диамерты одинаковые на 25 мм
УДАЧИ
Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 15.11.2006 в 11:08.
Старый 15.11.2006, 12:48   #8
Черепаха
Дим, а реально какие траблы с мотором 3л со съемными гильзами по результатам испытаний? Мысль есть моторчик на 3 литра переделать, со съемными поудобнее, но есть инфа. что по надежности не очень получается, интересно твое мнение как специалиста.
Старый 15.11.2006, 13:23   #9
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
надежность на уровне будет
первые 421 разрабатывались так
и потом в ГОН с ЗМЗ шли двигатели на ВОЛГИ крутые
чайковские гильзы ставили
и потом в отличие от 410 конструкция будет пожестче немного
Старый 15.11.2006, 14:05   #10
Черепаха
А переход на залитые гильзы чем вызван, уж очень неудобно в алюминиевом блоке залитые гильзы. Увеличение жесткости блока, ресурса ЦПГ вроде понятно, но хотелось бы более подробно о двигателе со сменными гильзами и с залитыми, о моменте постановки на конвеер 4218, я думаю что это будет очень интересно для многих.
переделка 421 в 4213 какие мозги ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Инжекторные 14 06.07.2012 06:22
Головка tanknk Двигатель (Engine) 3 25.01.2011 11:24
головка sergei Двигатель (Engine) 7 13.03.2010 12:50
Переделка 4218 в 4213 VAIPER-128 Инжекторные 1 07.09.2008 11:56
Головка 409 Voditel Инжекторные 2 29.06.2008 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
