Старый 01.02.2014, 15:48   #91
уаз688
посмотрел каталог по 402 у вас так же кран ввернут в пробку, пробка в блок, вывернешь пробку будет тебе приличное проходное сечение
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 18:31   #92
вуктыл
Сообщение от уаз688 Посмотреть сообщение
Ок, на следующих выхах займусь этим вопросом. Спасибо за наводку А не можешь глянуть в каталоге какая резьба в блоке под пробку? Был бы благодарен
Последний раз редактировалось вуктыл; 01.02.2014 в 18:36.
вуктыл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:30   #93
уаз688
нет данных моем в каталоге по резьбе этой пробки на 402 моторе, на 417 резьба 1/2 скорее всего и на 402 такая, в свой блок ввернул уголок с наружной резьбой 1/2 с фум лентой и навернул ерш под 20 шланг, все это покупал в сантехническом магазе
Старый 01.02.2014, 19:36   #94
вуктыл
И на том спасибо
Старый 02.02.2014, 13:33   #95
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
У меня не батон,но смысл от этого не меняется.
Подключение организовано так - из головки в Бинар,потом в печку,потом дополнительная помпа(из комплекта) и в штатный штуцер помпы.Параллельно печке стоит газовый редуктор.
Прогрев двигателя,при температуре за бортом -27-30С, 30 минут до температуры двигателя 60С.
Тепло из печки идет также,как и до установки Бинара.Отличие не большое,при длительных стоянках(более 10 минут,работа на холостых),немного снижается температура воздуха из печки.Лечится включением электро помпы Бинара.Она может включаться отдельно от котла.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 06:42   #96
BRAKONYER
Аватар для BRAKONYER
Я планирую поставить фен Прамотроник 4Д12. Работает тише Планара 4ДД12, да и цена вкуснее.
BRAKONYER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 19:24   #97
уаз688
насколько "вкуснее", с феном данного производителя не сталкивался, а "мокрые" фены данного производителя доставляют гораздо больше головняка чем самарские
Старый 05.02.2014, 05:01   #98
BRAKONYER
Тут брал http://pzhd16.ru/catalog/vozdushnye-...ik-4d-24.html# Поживем - увидим по установке отпишусь
Старый 26.02.2014, 22:48   #99
Provotor88
Аватар для Provotor88
Почитал, понял что газовые конвертеры без шумны, дешевле, без электричества.
Другие шумят и нужен аккумулятор.
Так что же лучше в Буханку ставить?
И есть у кого фото Конвертера установленного в задней двери?
Provotor88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 18:07   #100
Андрей 34
Сообщение от Provotor88 Посмотреть сообщение
Конвертер в двери есть, а вот фото нет - не могём.
Андрей 34 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
