18.04.2013, 20:20 | #21 |
18.04.2013, 20:38 | #22 |
А если кнопки?
18.04.2013, 20:41 | #23 |
Ээээ Там молния с клапаном - над молнией как бы шторка, которая ее закрывает... По уму именно так и надо делать (если молнию хочется). Она от грязи должна защитить.
18.04.2013, 20:57 | #24 |
22.04.2013, 22:19 | #25 |
Молния , кажется не очень удобно.Тент при разной температуре воздуха будет сжиматься или растягиватся,поэтому если тент установили при плюс 10 градусах и он натянут так,чтоб не было складок,при минус 20 его молнией закрыть проблема будет.
может быть лучше липучки и зашитный карман к ним.... |
23.04.2013, 00:10 | #26 | |
23.04.2013, 00:20 | #27 | |
24.06.2013, 22:53 | #28 |
Есть такая штука, как листовой магнит - такой коричневый лист толщиной
около 3 мм. Из него магнитики на холодильник делают, есть и тоньше но наверное будет хлипким. Так вот можно из этого магнита полосу шириной примерно в 3см вшить в открывающуюся часть тента (ту которая с окошком), а в сам тент и в клапана вшить металлические полосы. Чтобы можно было легко складывать тент, надо делать полосы не непрерывными, а из кусков сантиметров по 20 и прострачивать между ними... |
25.06.2013, 09:30 | #29 |
Плюсану за магнит, но не "из жесткого диска" (хотя подойдет - плоский и мощный, только HDD замучаешься разбирать, да и где их столько взять), и не гибкий (слабоват будет, ИМХО), а неодимовые прямоугольнички или таблетки. Вшить их между слоями ткани - будет нормально. Еще неплохо на поверхность кузова, где они прилегать будут, сделать защитное покрытие (антигравий, полоска металла через герметик к крылу и т.п.) - дабы не царапали краску (но это уже перфекционизм).
Магниты набрать у китайцев - дешево и сердито, только ждать долго. Поискать на ебее/али (ключевые слова - Neodymium Magnet), или вот магазинчик есть (правда сам там еще ничего не брал еще - острой необходимости небыло). Например вот или вот - параллелепипеды, или таблетки. У нас тоже есть магазины - раз, два, три, четыре. Можно и у нас что-нибудь подобрать, быстрее и может даже не дороже чем из-за бугра. ЗЫ Перед покупкой (что у нас, что "там") - обязательно искать отзывы о работе продавцов! |
26.06.2013, 13:13 | #30 |
я, также "за"магнит,но нужен мощный,и чтоб на сдвиг держал..
