08.10.2004, 11:30 | #1 |
Откручивается задний кардан
УАЗ 31512 86 г.в. откручивается задний кардан со стороны раздатки, поменял болты - не помогло... Где еще посмотреть ?
08.10.2004, 12:30 | #2 |
Он всегда откручивается.
Радикально вылечить это дело можно только нафрезеровав на всех фланцах шлицы глубиной 1.5 - 2 мм. (раздатки, ручника с обеих сторон, переднем и заднем кардана и моста). Я так сделал - теперь езжу спокойно. |
08.10.2004, 12:52 | #3 | |
08.10.2004, 13:59 | #4 |
Я просто тупо посадил болты на
японский фиксатор резьбы. После 2,5 ткм держит всё мёртво. Хотя может быть это просто полумера... |
08.10.2004, 14:08 | #5 | |
А фиксатор это правильная штука. Тоже пользуюсь, и доволен как слон. |
09.10.2004, 15:13 | #6 |
Фиксатор не пробовал, но сомневаюсь...
Я под бошки болтов подкладывал отгибающиеся лепестки 1мм., так их вибрацией смяло и разогнуло! Дело в том, что при малейшем проскльзывании фланцев болты начинают тянутся и в конце-концов срывает резбу! Сзади - там проще: толстые прошплинтованные гайки. А спереди фланец тонкий и каленый - он любые болты сжует. Потому я и считаю, что единственный выход, это шлицы - они не дадут болтам пойти на изгиб. Фотку показать не могу, бо для этого все надо развинчивать. Спереди делал так: фланец кардана приварил к барабану (барабан чугунный, варить с медью!) а на фланце раздатки, просто, "выкусил" по уголку вокруг двух противоположных отверстий на глуб 1.5 мм. Ну и на барабане, соответственн вокруг двух других, под углом 90 град. |
10.10.2004, 00:12 | #7 |
Самы простой и верный способ-"Фиксатор резьбы" .
11.10.2004, 13:45 | #8 |
Древний способ - просверлить в головках болтов отвестия 1,5 мм и законтрить их проволокой по кругу внатяг. Если и ослабнет то кардан точно не потеряешь
11.10.2004, 14:02 | #9 |
Фигня все это! И проволока и фиксатор. Если фланцы начнут проворачиваться, то они просто разобьют болты в отверстиях и сорвут резбу. Простейший вызод - каленые болты, входящие в отверстия кардана без зазора.
11.10.2004, 17:55 | #10 |
Тоже фигня....
Сваркой по кругу и всё.... |
Кардан оторвался. Задний | say | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 23 | 25.05.2010 07:57 |
Оборвало задний кардан!!! | Maddyson | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 21.05.2009 23:39 |
задний военмост + колхозный кардан?? | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 13.06.2007 07:31 |
задний военмост + колхозный кардан?? | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 11.06.2007 09:45 |
Задний кардан......отвалился!!! | Батя | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 55 | 09.05.2006 20:54 |
