Autoventuri 1
Старый 26.12.2012, 22:04   #1
tanaseychuk
По умолчанию Тестирование лебедки Master-Winch MW 9500i, Tanaseychuk
Приветствую всех. Долго ли коротко ли, сварил бампер и установил полученную лебедку. Вот, что в итоге получилось:
ID:	109382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109387   Нажмите на изображение для увеличения
tanaseychuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 22:24   #2
tanaseychuk
Покрасил.
ID:	109389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109391   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2012, 22:51   #3
SimBiryak
а где тестирование лебёдки?
SimBiryak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 23:36   #4
tanaseychuk
Сообщение от SimBiryak Посмотреть сообщение
Все обязательно будет.
Старый 05.01.2013, 21:55   #5
tanaseychuk
Данные производителя:
Вес - 38 кг.
MAX усилие - 4310 кг.
MAX ток потребления - 425 А.
Напряжение питания - 12 V.
Скоростей - 1.
Двигатель - 5.5 л.с.
Редуктор - 3-ступенчатый, планетарный.
Передаточное число - 273:1.
Тормоз - Автоматический
Длина троса - 28.0 м.
Диаметр троса - 8.3 мм.
Скорость намотки троса при MAX нагрузке - 2.2 м/мин.
Скорость намотки троса при MIN нагрузке - 9 м/мин.
Возвращались с рыбалки, собственно выехать со льда на берег можно было и собственными силами, но так как лебедка установлена, то решили ехать напрямую.
Лебедку не насиловал, тянул с перерывами. Расстояние не более десяти, пятнадцати метров. Способ лебежения наверное неправильный, но ведь и такие препятствия приходится иногда преодолевать. Тянулся только лебедкой, так как при попытке помочь, колеса беспомощьно шлифовали лед. Тормоз хороший, машина четко фиксируется при остановке намотки. Только вот генератор родной наверное слабенький, зарядка при лебежении падает с 13.4 до 10. Лебедился на холостых оборотах (700 оборотов), хотя надо было бы все лишние потребители отключить. Пока эмоции только положительные.
ID:	109762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109778   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tanaseychuk; 05.01.2013 в 22:35.
Старый 16.01.2013, 22:32   #6
tanaseychuk
Поездка в гости к рыбакам.
Преодолели 2 подъема (выезд на берег со льда реки). ДВС работает на ХХ (700 об\мин). Впечатления только положительные, об отрицательных позже. Прошу прощения за качество видео.
http://youtu.be/zgTFuSQDTnM
Старый 17.01.2013, 00:07   #7
gershpion
Думаете обороты двигателя как-то повлияют на работу лебедки?
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 07:18   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Обороты двигателя существенно повлияют на работу генератора и как следствие , на состояние АКБ.
ЗЫ. Автор. Тебе крепко повезло. Ибо ненароком заглохнув , после такого лебежения , мог залипнуть с севшим АКБ. Я так куковал по перой. От незнания.
При лебежении держу 1500-2000т.об минимум.
Старый 17.01.2013, 10:22   #9
Vik26
Чирканье (частое включение и выключение лебёдки) сильно сокращает срок службы соленоидов. Уж если нажал кнопку, стараюсь отлебедиться как можно дальше.
Vik26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:26   #10
gershpion
Да, но не во время лебежения, так как токоотдача генератора не сравнима с потреблением лебеды. То есть что газуй что не газуй все равно получишь х... Вот после уже можно и погазовать для ускорения заряда аккума.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
