14.02.2013, 16:48 | #21 |
не знаю д/т по 15 беру не считал
17.03.2013, 13:39 | #22 |
как брал вход?
Добрый день!
Откуда ввод? с блока или с головки? Думаешь ли ставить "котел" 220V? Удачи! |
17.03.2013, 16:02 | #23 |
котел врезан в патрубок который идет на печку зачем на 220 котел если стоит бинар 5д компакт
17.03.2013, 18:15 | #24 |
Понятно, греет салон и головку, блок холодный.
17.03.2013, 19:12 | #25 |
почему нет полностью двс идет ож из гбц в бинар печку и в блок
18.03.2013, 08:54 | #26 |
Добрый день!
Забjр идет с блока, там где заглушка для слива ОЖ с блока??? Или не так! внизу холод тепло вверху. Надо с блока брать и потом с бинара в головку... чтобы вниз тепло опускалость...а так головка-печка-головка... Удачи! |
18.03.2013, 17:35 | #27 |
вот здесь много про бинар 5д и установка на ивеко написано
http://www.uazpatriot.ru/forum/predp...ko-t14736.html |
19.03.2013, 15:25 | #28 |
Стоит Бинар перед радиатором
Добрый день! У меня стоит так.
Вот ссылка http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=982 Еще есть 220V один в системе, чтобы не гонять бинар, при наличии розетки, и второй "котел идет от блока в головку (чтобы не гонять помпу бинара. Все для экономии ДТ. |
19.03.2013, 17:25 | #29 |
так то хорошая идея посмотрим может тоже так сделаю
07.04.2013, 16:07 | #30 |
у нас потеплело и вот поменял шкворня и шрус
стояли такие с право латунь с лева капрон смазка с водой шрус поставил http://autogur73.ru/index.php?id=506 Последний раз редактировалось ИЛЬНУР 02; 07.04.2013 в 16:09. |
