Старый 14.10.2012, 10:16   #1
Kantlog
Аватар для Kantlog
По умолчанию Улучшения задних рессор.Может кому пригодится
Дошла очередь менять задние рессоры, были куплены 9 листовые как и старые, на 7 бойцов в полной боевой.Даже изношенные очень жесткие.
Была задумка как улучшить. Решил выбросить 2 нижних листа, так что они служат в основном как подкладки, чтоб не мудрить с высотой пакета сделал полезную для рессор вещь, а именно между каждым листом вставил полоски толщиной 2мм, воздушный зазор благотворно влияет на работу каждого листа. Концы рессор запилил трапецией, это не изобретение мальцом видел у старых машин, типа газ-51 , зил-157 и тд...так делалось, почему сейчас так не делают загадка, может просто проще и возиться не хочется в производстве. Результат, едёт мягко и упруго как Гелик, проверено на лежачих полицейских и каменистой лесной дороге, под загрузкой и порожний. Сейчас надо и переднею так же переделать
ID:	104322   Нажмите на изображение для увеличения
Kantlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 11:14   #2
Михаил34
Аватар для Михаил34
Привет. полоски из чего сделаны?
Михаил34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 11:17   #3
Kantlog
Аватар для Kantlog
Ст3
Старый 14.10.2012, 11:46   #4
Andrey2210
Сообщение от Kantlog Посмотреть сообщение
Ст3
Поподробнее...Хомутов рессор не видно,как сделано?
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:15   #5
Deimon
Аватар для Deimon
Так на Ютьюбе целый цикл роликов, как Вы это делали есть: УАЗ.ПЕРЕДЕЛКА РЕССОРЫ
Последний раз редактировалось Deimon; 14.10.2012 в 17:51.
Deimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:35   #6
DNS66
Аватар для DNS66
Сделал немного иначе у себя - добавил коротыш к 7 листовому пакету и задвоил 3 и 4 листы (если не ошибаюсь) в 7 листовой версии. Оба комплекта листов были не просевшие. Поверхность рессор только обильно смазал графитовой смазкой и никаких проставок для установки промеж листов не использовал.
В итоге рама поднялась на 6 см (что требовалось изначально), машина перестала "козлить" и ход стал существенно чётче, оставаясь при этом в меру жёстким и достаточно комфортным.
Последний раз редактировалось DNS66; 14.10.2012 в 12:53.
DNS66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:56   #7
Philipp
Количество листов в пакете и их длины подбираются из условия равномерного распределения напряжений по длине всей рессоры. Бездумное выбрасывание листов из пакета, включая самые нижние, приведет к потере равномерности, что положительно никак не сказывается на продолжительность работы рессоры и ее надежность.
По поводу разведения листов друг от друга в средней части. Если бы были поставлены скрипуны по концам такой же толщины, как и проставки посередине, то в этом случае геометрия работы листов остается прежней. А вот если проставок на концах нет, то геометрия работы меняется. Верхнему листу приходится более сильно деформироваться, для того, что бы передавать нагрузку на нижний лист. Типа как с дополнительным подрессорником. На сколько это критично при 2 мм проставках не знаю.
Если вас интересует более точная оценка результатов вашей переделки и возможные последствия, то рекомендую посетить тему про нестандартные рессоры и обратится к Монстроходу.
Старый 14.10.2012, 19:17   #8
Kantlog
Аватар для Kantlog
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
разогнул и на болты
Старый 14.10.2012, 19:21   #9
Kantlog
Аватар для Kantlog
Рессоры то как раз стандартные, только расчитанные на нагрузку которая в реальной жизни не нужна.
Старый 14.10.2012, 19:22   #10
Kantlog
Аватар для Kantlog
Мне как раз поднятие не надо было, каждый преследует свои цели))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
