Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Закрытая тема
Старый 07.08.2012, 11:44   #1
dybinka
По умолчанию Как снять и поставить раздатку на уаз 469
Подскажите как самому снять и поставить раздатку на 469 какие подводные камни могут всплыть?
dybinka вне форума
Старый 08.08.2012, 02:14   #2
Kuprin
Сообщение от dybinka Посмотреть сообщение
Снимать и ставить только в сборе с кпп.Ставишь на ручник,то бишь на попа,откручиваешь и разьединяешь.Прокладки на плите меняешь,шайбу уплотнительную блока шестерен не потеряй,при монтаже на тоже место.Герметика до дури не недо,все хорошо в меру.Черепаху перед демонтажом открутить и снять.
Kuprin вне форума
Старый 08.08.2012, 06:50   #3
tanaseychuk
Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
В сборе с КПП конечно хорошо, если с помошником, а одному тягать около 70 кг не всегда с руки. Я отсоединяю РК отдельно от КПП. Не потеряй шайбу между РК и КПП. Карданы придется проворачивать, не во всех положениях карданов можно подлезть ключем к болтам.
tanaseychuk вне форума
Старый 08.08.2012, 13:29   #4
dybinka
геморойно липопадать на шлицы в раздатке, советуют шайбу на супер клей поставить
dybinka вне форума
Старый 08.08.2012, 13:46   #5
Hess!
Аватар для Hess!
Особо слишком гемороя нет. Была в жизни хня когда снимал и ставил на неделе по 3 раза.
1. Сливаешь масло.
2. Откручиваешь карданы.
3. Если машина лифтованная, то снимать черепаху не обязательно. Нужно будет открутить механизм переключения РК и Ручник.
4. Откручиваешь РК от КПП, не потеряй шайбу между кпп и рк.
5. Желательно поддомкратить КПП, чтобы стояла параллельно.
6. Откручиваешь плиту между КПП и РК.
7. Чистишь КПП от герметика, обезжириваешь. Тоже самое делаешь с плитой и РК.
8. Ставишь прокладки, мажешь герметиком.
9. Накидываешь пластину на КПП и прикручиваешь ее на место (на подушки).
10. Ставишь кольцо промежуточное. Можешь капнуть герметика, чтобы не слетала.
11. Включаешь прямую передачу на РК.
12. Соединяешь КПП и РК. Если не идет, то вращаешь флянец переднего моста. Если стоит в РК антишум, то значит только заднего моста. Чтобы промвал попал по шлицам с шестеренкой.
13. После соединения, все закручиваешь.
Если попасть не сможешь, то сними крышку промвала на РК и там 2-й человек поможет тебе, чтобы все попало по шлицам.
П.С. если КПП не поддомкрачивать, то остаток масла из КПП будет подтекать из подшипника ( и потом там будет сопливить масло). Т.к. редко когда получается соединить конструкцию быстрее чем масло капнет из подшипника.
В одни руки ОЧЕНЬ геморойно все это делать, полюбому найди себе помощника.
А вообще вроде книга есть по ремонту и т.п. УАЗа, там все написано
Последний раз редактировалось Hess!; 08.08.2012 в 13:54.
Hess! вне форума
Старый 08.08.2012, 14:22   #6
dybinka
Сообщение от Hess! Посмотреть сообщение
1. Сливаешь масло.
Спасибо за совет сегодня вечером приступлю к снятию и установке
dybinka вне форума
Старый 09.08.2012, 08:49   #7
dybinka
Вчера вечером операция проведена успешно, ставили в двоем снимал один помошник сперва помогал с ямы но в яме места мало он сверху спустил ремень я пропустил его под барабан и пракручивая за барабан раздатка за минуту оказалась на своем месте
dybinka вне форума
Старый 09.08.2012, 09:38   #8
frost_ii
Аватар для frost_ii
С блоком в одиночку всё делается на ура даже без ямы. Книга по ремонту - общевойсковой ремонт и обслуживание, есть на уазбуке
frost_ii вне форума
Старый 10.08.2012, 12:42   #9
Hess!
Аватар для Hess!
Сообщение от frost_ii Посмотреть сообщение
Можно гайки молотком и отверткой откручивать, когда экстренная ситуация. Если можно позвать помощника, нах усложнять себе жизнь
Hess! вне форума
Старый 10.08.2012, 20:04   #10
alx1986
По умолчанию Уаз 39094!
2005 год, 421 двиг, гражд мосты, кпп4 какая на нем стоит раздатка?
и что надо чтоб ее поменять!?
alx1986 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
