Autoventuri 2
Старый 11.07.2006, 10:40   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Замок зажигания - несколько вопросов.
1. Зачем во время работы стартера включать генератор, имеется ввиду подача напряжения подмагничивания? Сравнивал схемы на УАЗ и на восьмерку. У всех генератор в этот момент включен. ЗАЧЕМ??? от мешает работать стартеру.
2. Положение ключа "0". Вопервых непонятно зачем оно нужно. Вовторых (лично мне) очень неудобно, когда при выключении зажигания, выключается магнитола... Потом, в положении "3", она конечно включиться, но еще подумает.
Существуют ли замки с "0" без отключения магнитолы, а вытащил ключ и магнитола выключилась? Или хотябы это положение не между "зажиганием" и "стоянкой".
P.s.Нечто подобное мелько видел на фольцвагене, но там наверно чип ключ.
P.p.s. идея включить магнитолу напрямую - нерассматривается.
Старый 11.07.2006, 11:10   #2
Vanya
идея понятна
1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.
2. а нафига 0...
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.
Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается
ЗЫ у меня на матизе подобный замок.
ключ поворачивается и защелкивается. если вернуть на 0 - остается в защелкнутом состоянии.
Работает магнитола, дворники, печка.
Если ключи вынуть - там все отщелкивается и вышеупомянутые отключаются
Старый 11.07.2006, 11:29   #3
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Vanya
Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом....
Сообщение от Vanya
2. а нафига 0...
А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника....
Сообщение от Vanya
А на наших машинах такие есть?
Старый 11.07.2006, 11:45   #4
Vanya
Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.
Рация запитыватся от АКБ imho
короче замок другой нужен. Чтобы 3 было между 0 и 1. тогда будет нормально
Старый 11.07.2006, 11:58   #5
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Vanya
Есть генераторы со встроенным регулятором, которым надо только 1 раз дать напряжение подмагничивания, а дальше они сами работают. И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.
Старый 11.07.2006, 12:01   #6
Vanya
ээээ
Ты ничего не путаешь?
Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.
даже встроенный РР должен иметь запитку от обслуживаемой сети.
Отрицательная обратная связь. Без нее никуда
Старый 11.07.2006, 12:14   #7
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Не знаю как у Вас, а у меня крайне левое положение не используется и ключ я туда не перевожу, мафола работает и так, отключаясь при заводе иногда, возможно её подсоединили не на тот контакт?
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2006, 12:15   #8
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Vanya
Такие генераторы ставят на 406, 409 двигатели и на девятки.
Генератор должен выдавать на выходе положенное напряжение. Если увеличивается ток нагрузки (напряжение при этом падает), он должен его поднять до нормального уровня. И так до максимального тока генератора.
Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.
Старый 11.07.2006, 12:20   #9
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от ЖИВ
Наверно ее подключили напрямую, до замка зажигания. Это имеет свои плюсы - можно слушать и без ключа.
Но и минусы - когда уходишь надо выключать, а так она сама выключиться, когда ключ вытащищь.
У меня был случай, когда магнитола сама включиласть и проработала всю ночь. Хорошо, что потом завелся.
Старый 11.07.2006, 12:30   #10
Vanya
Да что спорить, надо схему смотреть.
или попробовать отключить проводок обратной связи от генератора в процессе работы при больших потребителях
ЗЫ кстати, инженерного термина "плохая проводка" нету.
И поэтому ЭТО в расчет не берется.
Несколько вопросов к знатокам. sverchok Общие технические вопросы 3 20.12.2010 18:18
Несколько вопросов по CиБи Serg12 Общие технические вопросы 6 23.08.2005 22:51
Несколько вопросов по ГБЦ от 24-ки Надпоручик Двигатель (Engine) 1 04.01.2005 07:21
Несколько вопросов BIGNICK Общие технические вопросы 0 05.05.2004 09:41
Несколько вопросов... Anonymous Общие технические вопросы 0 12.04.2004 00:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
