10.01.2012, 15:59 | #11 | |
Из генератора вывести 4 провода + 2 на РР. |
10.01.2012, 16:01 | #12 | ||
10.01.2012, 16:04 | #13 |
А есть может быть у кого ссылки на готовое решение? Ну там , провода какого сечения должны быть и т.д. ? Чувствую - просто не будет .Но и вариантов тоже - не много.
10.01.2012, 16:10 | #14 |
Отключать возбуждение перед бродом. Это можно сделать и с выносным и со встроенным РР лишь бы в самом генераторе встроенных диодов возбуждения не было.
Вариант с выносом диодов в салон тоже возможен, но тогда к ним либо нужны куллеры охлаждения либо радтаторы суммарным объемом в "пол аккумулятора" , а это уже совсем другие деньги и вечная печка в салоне... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.01.2012 в 16:13. |
10.01.2012, 16:17 | #15 |
Меня тоже давно волнует отключение генератора
В соревнованиях не участвую ,так что перед бродом могу и подождать пока диоды охладятся РР у меня внешнее генератор штатный 65А У реле два вывода один + с замка ,второй идет как я понимаю на щетку гены Если разорвать второй провод тумблером ,генератор отключится |
10.01.2012, 16:20 | #16 | |
Провода... максимум 10кв.мм. По сечению Кот66 лучше просчитает. Провод кабелем готовым. Сейчас много вариантов в магазинах. Диоды типа таких: http://www.electricalschool.info/upl...55607256_6.jpg Через слюду на алюминиевый радиатор, типа такого: http://www.astopo.ru/image/view/2702/49109.jpg |
10.01.2012, 16:21 | #17 | ||
В цепь между замком зажигания и РР поставить релюху, а уже в её цепь управления тумблер. Убиваем сразу трех зайцев: 1. отключение гены. 2. Исключаем потери напряжения в контазках замка зажигания и пр. В результате более точное регулирования напряжения сети. 3. разгружаем контакты замка зажигания. Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.01.2012 в 16:25. |
10.01.2012, 16:24 | #18 | |
У меня сварочник даёт 250А, но там радиаторы с гулькин хрен,даже не оребрёные. И ничего, работает. А принудительный вентилятор, что в нём стоит, только чуть воздух гоняет. |
10.01.2012, 16:25 | #19 |
я у себя с 10шного генератора вынес мост диодный, оставил пока штатный. стоит в коробке с кулером под панелью. регулятор на месте(в генераторе) сезон откатал,в бродах топил(один раз по капот ажно вода через печку полилась) полет нормальный. надо тока разъем на генераторе поменять, шмекулевский 4х контактный слабоват.
10.01.2012, 16:26 | #20 | |
Всего надо 6 штук и один радиатор. Блин... Я аж сам загорелся такой собрать! Но только летом смогу. Я ж в деревеньке обитаю... Радиомагазины только в Интернете. Пока подыщу, пока доставят... Пока потеплеет. ----------- Вот: http://forum.auto.ru/jeep/500568.html#post-500614 Готовое решение, правда с кулером и найденное в спешке, дабы пример привести. Хммм... Только нахрена диоды Шоттке он использовал? Впрочем, не важно. Про куллер тот автор сказал, что он не нужен оказался. Зато очень хорошо все действия зафотографированы. Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 10.01.2012 в 16:33. |
