Старый 22.12.2011, 18:05   #1
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
По умолчанию Самодельный гидравлический пресс + съемник. Отчет.
Начав ставить Блокспорт в оба моста и вспомнив свои мучения при замене ступичных подшипников Фокуса осознал необходимость гидравлического пресса в гараже. Готовые варианты в местных магазинах начинались от 10 тыр., поэтому было принято решение изготовить пресс самостоятельно. Ну, а раз уж делать пресс, то сразу и съемник для подшипников к нему. Если пресс штука более-менее понятная, то съемник полностью придумывал сам, т.к. нигде готовых не видел.
Итак, по порядку:
На строительном рынке было приобретено:
1.Три п.м. швеллера №8 (шириной 80мм). Там же на рынке мне его порезали на 6 кусков по 500мм.
2. Труба прямоугольная 40х60мм так же 3 п.м. и тоже порезана на 2х1000мм. и 2х500м.м.
Труба и швеллер вместе с резкой обошлись в 1500руб.
3. Приобретен бутылочный домкрат 12т за 1420 рублей.
4.Пружина дверная 300мм - 2шт ( в последующем обрезаны до 200мм) 2х60 руб.
5. Крепеж:
- Болт М12х80 с гайками 10шт.
-Болт М10х80 с гайками 4шт.
- Болт М12х150 2шт.
-Болт 8х30мм 4шт.
6. Для съемника:
-Съемник двухлапый малый 168 руб.
- Шпилька М16х1000мм - 2шт.
-Шпилька М8х1000мм - 1шт
-Гайка высокая М16 - 4шт.
Всего крепежа на 550 руб.
Из закромов родины найдено:
-Грибок военного моста со сдвинутыми шлицами (непригодный к эксплуатации по назначению)
-Пластина 250х250х8мм
-Полоса 4х40мм - 4х60мм
-Уголок 50х50 - 2х300мм
-Уголок 25х25 - 2х250мм
-Гайка М8 - 4шт
Вот, собственно, что из этого получилось. Домкрат никак не закреплен и в любой момент может быть снят для использования в народном хозяйстве. Высота домкрата 230мм:
Заготовки с рынка:
Швеллера сверлим попарно, сначала диаметром 4мм, совмещая отверстия, например, шплинтом, потом 12.5:
Крепим грибок болтами 8х30мм. Я резал резьбу в швеллере, но можно было и на гайки:
Обрезаем все лишнее:
Пружина дверная. Исходная длина пружинной части без отогнутых витков 300мм, сокращена до 200мм:
В последнюю очередь, когда все отверстия уже просверлены, привартваем "ноги":
Съемник, общий вид:
Крючки съемника: лапки приварены к высоким гайкам М16
Верхняя часть съемника состоящая из двух полос 40х4х60 и высокой гайки М16 подготовлена к сварке:
Верхняя и нижняя часть съемника сварены:
Верхняя часть съемника собрана, вид снизу:
Дифференциал зажат в съемнике:
Запрессовка подшипника:
Нижняя опора состоящая из двух швеллеров имеет три фиксированных положения с интервалом 100мм.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.06.2012 в 06:15.
Старый 22.12.2011, 18:25   #2
Офигенная идея с грибом. Не гнёт? Я всё голову ломал, что в качестве штока приспособить. У меня тоже пресс уже собран почти что, остаётся только болтами всё это дело закрепить. Только у меня побольше швеллер будет, и домкрат 20 тонн.
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 18:38   #3
Сергей Андреевич
Нет не гнет, но если будут предпосылки, никто не мешает пространство между грибом и швеллером заполнить стальными усиленными шайбами, тогда гнуть будет нечего.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 24.12.2011 в 06:36.
Старый 23.12.2011, 21:01   #4
simm2003
Весьма достойное и интересное изделие. Аплодисменты автору.
simm2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 22:29   #5
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Руки откуда надо и голова где надо.
Wiktor53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 00:33   #6
pipe469
Аватар для pipe469
Thumbs up
Самая простая конструкция, подходящая для гаражного изготовления!
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 06:47   #7
Сергей Андреевич
Спасибо за поддержку.
Конструктив был умышленно максимально упрощен и основные соединения выполнены без сварки. У меня 2 гаража, поэтому изделие разбирается за несколько минут для перевозки или компактного хранения.
Старый 24.12.2011, 07:31   #8
Tolik
Аватар для Tolik
Отлично исполнено...
Tolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 14:55   #9
vova66
Итак, по порядку:
прикольно! отличное исполнение! только идея с рынком не очень...там ценник х2 сметаллобазами,если отказ от магазинского изделия имеет мотивацию-бабло,то рынок исключен!(брал как то н а металлобазе швелер....метров 25...остатки....менегер сделал скидку 50% от прайса)
vova66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 16:25   #10
Сергей Андреевич
Сообщение от vova66 Посмотреть сообщение
Где брал?
Я не стал из-за 3п.м. с металлобазой связываться. Если бы попросил по 500мм порезать, наверное, вовсе бы обсмеяли ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
