Закрытая тема
Старый 17.04.2006, 00:29   #1
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
По умолчанию 90-А ГЕНЕРАТОР НА УАЗ
ктонибудь ставил 90-А генератор на 4178движ?
ВАСЯ вне форума
Старый 17.04.2006, 00:44   #2
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Какой гена? От шишиги, автобуса или почти близкий по размерам от 53го? В козле места полно, а в бухне надо воздфильтру площадь подыскивать. Пиши подробности (+местообитания!)
ЖИВ вне форума
Старый 18.04.2006, 14:37   #3
Mika_Uazkin
Аватар для Mika_Uazkin
90а от 406-409 мотора встанет на место стандартного тока крёпёж надо будет переделовать и чёто с натяжением придумымать, можно 90а и от 2110 посмотреть мож там крепёжные уши поудобнее
Поставил се от 409 на Td27 влез на место компрессора от кондея работает оч хорошо, все другие при этом же токе больше по размерам пересмотрел всё что производит наш афтапром )
Mika_Uazkin вне форума
Старый 20.04.2006, 17:59   #4
simvolik
Аватар для simvolik
От 406-409 я себе ставил.Правда на 80А,но можно любой впихнуть,без разници.
С крепежом особо делать ничего не надо,так по мелочи.И с натяжением мудрить тоже не надо.
Ссылку на это дело стораз давал уже.
http://wwwboards.auto.ru/uaz/459544.html
simvolik вне форума
Старый 21.04.2006, 10:54   #5
Mika_Uazkin
Да - просто всё получается и ничё делать ненадо ...
Для дизеля 2 дня кранштэйн хитрый делал на место компрессора кондея и шкив чашкой вытачивал, натяжение отдельным роликом
Старый 22.04.2006, 16:33   #6
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от simvolik
Если не трудно подскажи как провода перекидывать? заранее спасибо!
ВАСЯ вне форума
Старый 23.04.2006, 11:50   #7
simvolik
Аватар для simvolik
Сообщение от ВАСЯ Batoon
Чесно говоря я не очень понял вопрос.Там по ссылке все вроде подробно описал.
Перекидывать ничего не надо.Если у тебя со старого генератора шло два провода,то новый так же подключается,только в разрыв провода возбуждения ставится маломощная (2-4 вата)лампочка,и все.
Если у тебя выносной регулятор был,то надо оставить всего два провода,а остальные убрать.
Один толстый провод от [+] генератора до [+] аккумулятора.Второй провод от [+] замка зажигания(от реле зажигания) через лампочку до контакта стартового возбуждения генератора.
То есть на гене всего два вывода:
Один побольше-(+)
Другой поменьше-возбуждение.
На некоторых вроде еще выход на тахометр есть,но обычно просто не используется.Про это я толком не знаю.
Лампочку желательно вывести на приборную панель.Это лампа контроля зарядки.При включении зажигания лампа загорается(генератор не работает).При заводке лампа должна гаснуть(значит гена нормально заработал и дает ток).
Если при работающем двигателе лампа загорелась,это значит зарядки нет,что то случилось с генератором или оборвался ремень.
simvolik вне форума
Старый 31.05.2006, 13:40   #8
mechkoff
Аватар для mechkoff
Как с бродами дело обстоит? дохнет интересно от воды или нет? Нивоводы жалуются на 213 нивах (инж) что при бродах гены дохнут.
mechkoff вне форума
Старый 31.05.2006, 14:50   #9
В.А.
Сообщение от mechkoff
В гене дохнуть вроде нечему, разве что выпрямителю, так его в таких машинах и в салон вынести недолго.
В.А. вне форума
Старый 31.05.2006, 14:55   #10
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от ВАСЯ BATOON
Посмотри http://www.uazbuka.ru/img/us_3303_18.jpg и http://www.uazbuka.ru/img/us_3303_19.jpg Это генератор от ЛИАЗа, у него хорошее возбуждение на низах, двиг запустил и на всех режимах напряжение как вкопанное.
Skdingo вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
