01.05.2006, 21:34 | #1 |
Чей лучше купить ШРУС?
В магазине лежат 2 комплекта ШРУС'ов нового образца (без шариков):
1. Шарнир поворотного кулака УАЗ-452 компл. Н/О Ульяновск 2400р 2. Шарнир поворотного кулака УАЗ-452 компл.г.СИМ 3280р И чей посоветуете? А чем их смазывать? Последний раз редактировалось CMY; 01.05.2006 в 21:43. |
02.05.2006, 08:38 | #2 | |
02.05.2006, 11:08 | #3 | |
тут многие говорили о рывках, но потом вроде решили, что вилисы тоже шрус. да и производитель попадает на бабки, если на товаре написано одно, а оказалось овно. а по цене вилисы дешевле, из-за простоты конструкции. но при этом на больших углах кпд ниже - трение выше. |
02.05.2006, 11:33 | #4 |
Так какие из них какие?
У меня стоят с 5-ю большими шариками. Слышал что есть еще с маленькими шариками которые стоят по окружности. |
02.05.2006, 11:45 | #5 | |
а я присмотрел аналог грузовых, с одним шаром, куда входят 2 вилки от осей. вопрос чье производство лучше? |
02.05.2006, 22:11 | #6 |
Крестовины вместо шариков!
Я видел привода переделаные под "уазовские" крестовины с карданов, и знаю двух человек, которые довольно долго их эксплуатировали. Причем на одной машине ограничительные болты угла поворота колёс были сломаны и колеса упирались в амортизатор. Я ездил на этом авто и ни каких рывков при повороте не ощущал. А с одним шаром не бери ни в коем случае !!! На коротком приводе его быстро ломает (шар), сам видел пару таких. На изломе было видно, что шар перекалён на весь свой диаметр, а привода так не калят.
02.05.2006, 22:23 | #7 |
Поставил 2 недели назад ШРУСы Берфильда....Еще не понял, по грязюкам не катался, скорость не развивал...Сам испытываю...
03.05.2006, 01:28 | #8 |
я видел порванную ось у этих ШРУСов. На боевой(грязевой) машине.
И слышал, что были подделки из "сырого" метала. А чтобы шар сломался... Как говорит Grigory такой тип ШРУСа стоит на УРАЛах и ничего. |
03.05.2006, 01:30 | #9 |
Оказалось, что Ульяновских нет в наличие, и вообще это был глюк.
А вторые лежат. вот в точности как здесь http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31094 |
03.05.2006, 12:07 | #10 |
Я не понял, это цена за комплект или за один привод? Последний раз редактировалось GUDVIN; 03.05.2006 в 14:36. |
Где купить ШРУС на Патрика ? | Максим 5777 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 1 | 25.12.2010 02:12 |
Что лучше купить я-471 или я-569? | Rusmachina | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 39 | 05.04.2009 21:28 |
Какие поршня в 421 лучше и где купить | ЖИВ | Двигатель (Engine) | 16 | 23.03.2007 12:15 |
Где лучше купить Хантер | Фрост | Обсудим автомобили | 25 | 16.10.2006 19:50 |
Подскажите где лучше купить патриота в Мск. | dimka955 | Покупка УАЗ Патриот | 4 | 15.02.2006 14:33 |
