Результаты опроса: Пригодиться? | |||
Да. | 37 | 61.67% | |
Нет. | 7 | 11.67% | |
Буду думать. | 12 | 20.00% | |
Фигня, полная! | 4 | 6.67% | |
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
04.05.2011, 13:46 | #1 |
Передовой метод снятия и установки коробки с раздаткой, одному, за 15-20 минут!?
Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…
Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй. Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и "пристреливаться" стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про "батоны" вообще не говорю, там места просто нет. Самый простой выход — поставить в кузов "трапецию", и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку. "Трапеция" — вещь хорошая, но "подседать" на неё не стоит. Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было… Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое. Внешний вид приспособления http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Понадобилось: 1. пластина металла 8мм 50х90 2. пруток 12мм 90мм 3. труба водопроводная 1\2 35 мм 4. половинка электрода. и вездесущая болгарка. Установка занимает пару минут http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры. Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на "батонах". http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Трос лёбедки "удавочкой" на раздатку, в районе ручного тормоза. http://forum.uazbuka.ru/images/attach/jpg.gif И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал. http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки. Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки. Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители). http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1304501797 Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется. Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт. |
04.05.2011, 16:50 | #2 |
Я черепаху обычно снимаю. Потом снимаю раздатку потом коробку и в обратном порядке собираю=)
Нету у меня лебедки=) |
04.05.2011, 18:02 | #3 |
Чтож, придется завести... А, попробовать, у друзей попроси.
04.05.2011, 19:48 | #4 |
Так лопатой поднимай, только тросик тонкий найди. Посмотри, в заметке на фото. Но, лебёдкой, всё же легче.
04.05.2011, 21:20 | #5 |
Щас военную тайну раскрою
Как снимать/ставить КПП/РК в одну харю Для этого требуется: 1. Камера от УАЗа иль грузовика какого... 2. Пару фанерок. 3. Насос автомобильный (для лентяев компрессор) 4. Брусок. 5. Желание работать В принципе всё довольно просто Под машину укладываем камеру, на камеру две фанерины, накачиваем рамеру с помощью бруска фиксируем КПП и РК, отдаём КПП и РК от ДВС, отодвигаем КПП и РК на фанерке, спускаем камеру и глупо улыбаемся Собираем в обратной последовательности Для продвинутых юзеров можно использовать подкатной домкрат, но там нужно два рыла |
05.05.2011, 16:19 | #6 |
еще проще=)
1.открыть обе передние двери. 2.найти струпленту (столько что бы хватило на следующие действия) 3. перекинуть струпленту через крышу и что бы оба ее конца можно было завязать над коробкой в полуметре где то. 4.найти ороткую струпленту и обвязать ею коробку при этом концы короткой струпленты продеть в длинную и связать=) 5.дальше вставляем монтажку между струплентами и крутим по часовой или против =) тут можно и одному справится если найти способ зафиксировать монтажку в закрученом виде=) |
05.05.2011, 16:26 | #7 |
Если автор не возражает , помещу тему в Буханочно Головастовый раздел в ФАГ.
05.05.2011, 16:40 | #8 |
а про патриотоводов все забыли.....
05.05.2011, 16:45 | #9 |
. Спасение утопающих , дело рук самих утопающих. А в чем там проблема то? Не ужели нет лючка над КПП?. Если есть, то как все джипы обходятся. Спинки передних сидений вперед, На подголовники укладываем трубу или брус и лебедкой снимаем- ставим
05.05.2011, 16:50 | #10 |
я снимаю сначала раздатку, затем коробку, но коробка весит тоже ого-го.
