Autoventuri 2
Старый 19.04.2006, 23:04   #1
big_boomer
Аватар для big_boomer
Question Как поменять нижние педали на верхние?
Покурил Уазбуку, но к сожалению не нашел. Может у кого есть опыт замены нижних педалей на верхние? Поделитесь опытом. В наличии есть блок верхних педалей, ВУТ и т.д., но все пока стоит на машине.
big_boomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 23:21   #2
Baboon
Аватар для Baboon
Smile
Я поменял очень просто: выкинул нижние со всей требухой, дырку в полу
заварил и поставил верхние. тормозные трубочки пришлось менять.
Правда, выштамповка под верхний блок педалей у меня на кузове была.
Baboon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 06:07   #3
Анатолий Ф
Это ж процесс творческий и в каждом случае индивидуальный и уникальный. Бери, замеряй на той машине на которой стоит, отмечай на своей, просверливай и ставь. В чем собственно проблема? То чего не будет хватать по пути докупишь, в частности трубки.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 10:12   #4
Вован
Аватар для Вован
мне лично нравятся нижние...тока з\ч нету почти
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 10:53   #5
big_boomer
Да я понимаю что нет ничего сложного! Спасибо.
Спросил проверить себя и узнать может есть какие "подводные камни".
Просто предложили козлика не молодого, но с кузовом в состоянии младеньчества (такое еще бывает). Вот и думаю.
Старый 20.04.2006, 13:09   #6
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Сообщение от Вован
Я себе взял две недели назад второй Уаз с нижними педалями. Можно ли сделать тормоза нормальными или хороших тормозов при такой системе в принципе не добится?
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 13:37   #7
Catmaps
Сообщение от Хантерюга
...Можно ли сделать тормоза нормальными или хороших тормозов при такой системе в принципе не добится?
А что значит "нормальными"?? Тормоза одинаковые везде (имею ввиду барабанные) и довольно хорошо работают. А если ты имееш ввиду усилие на педали то поставь вакуумник дополнительно, например от Г53 или ПАЗ... А если нужно два и более контуров - поставь разделитель.
Catmaps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 13:50   #8
Cт. инспектор
Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР] (прислал stalker)
Старый 20.04.2006, 15:09   #9
Catmaps
Это все конечно интересно с точки зрения теории, на практике рессоры перевернули из-за установки телескопических аммо (раньше, если помните были рычажки). Этот аммо стоит немного сдвинутый на зад и чтоб увеличить "мягкость" рессоры ее и перевернули6:"...в связи с изменением кинематики качания переднего моста..." А вот кардан старого образца сейчас ивправду не найти, а для нового нужна проставка-удлинитель потипу ГАЗ 69.
Старый 20.04.2006, 20:24   #10
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Ставил себе верхние педали. Необходимо:
ВУТ
ГТЦ
Блок педалей
кронштейн ВУТ
комплект тормозных трубок.
При установке: Убрал все старье, переварил моторный щит (вварил целый лист вместо гнилья, разметил отверстия, засверлился, ВАЖНО: установил усилитель под кронштейн ВУТ - без него легко можно стенку выломать, проантикорил полученную конструкцию и установил все на свои места.
В принципе надо бы еще задние цилиндры поменять на 25мм, но руки пока не дошли.
Да, при разметке важно правильно выставить блок педалей по высоте, иначе будет неудобно на педпли жать.
Удачи при установке.
нижние педали на 469 stallker79 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 29.08.2009 22:40
нижние педали iliya808 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 22.07.2009 06:32
Поменял верхние дворники на нижние Anonymous Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 18.11.2004 10:54
Дворники... верхние или нижние??? ВАВ Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 15.10.2004 10:27
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
