Drills
Старый 14.04.2011, 22:01   #1
_A_lex_
Question Подскажите каким герметиком мазать дыры в уазе?
перетряхнул весь кузов. готовлюсь к покраске. но вот щели которые между рундуком-задним крылом, рамкой лобового стекла-кузов и т. д. какой герметик под покраску подойдет? подешевле! а то чую герметика ведро надо будет)) кто чем мазал?
_A_lex_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 06:02   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сначала покраска, потом силиконовый герметик, самый обычный строительный в тубах под пистолет.
Старый 15.04.2011, 08:53   #3
Andrey2210
Специальный герметик для сварных швов(вроде боди 999).
Последний раз редактировалось Andrey2210; 15.04.2011 в 09:20.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 09:21   #4
Artem_
Аватар для Artem_
Такой герметик не использовать!!!!! В его составе кислота разъедает металл до дыр. Сам таким намазал по незнанию, пол года и дырка, разъедает даже через краску.
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Специальный герметик для сварных швов(вроде боди).
Да, такой герметик использовал, можно и под покраску, застывает, при этом достаточно твердый и эластичный, не трескается. В УАЗе все швы обработал таким прям по верх краски.
http://avtopasker.ru/photo_lib/22549.jpg
Artem_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:10   #5
YURASIK
Аватар для YURASIK
Блин! Где ты раньше был, уже пол машины обмазал, ну и, что теперь делать, все срезать, или уже оставить?
YURASIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:22   #6
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от YURASIK Посмотреть сообщение
Срезать герметик проще, чем заваривать дыры...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:41   #7
Andrey2210
Щетка на болгарке спасет гиганта мысли.
Старый 15.04.2011, 12:18   #8
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от Artem_ Посмотреть сообщение
Я покупал бытовой герметик силиконовый. Специально искал, чтобы на нем было написано "нейтрайльный". Уксусом не пахнет.
П.С. таким герметиком залил изнутри флешку для компа. Работает уже больше года. Если бы разъедало, то думаю, что флешка бы вылетела в первую очередь.
Последний раз редактировалось Виктюк; 15.04.2011 в 12:20.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 12:27   #9
Сергей Андреевич
Не верю я в эти сказки
Если герметику не дать засохнуть, и сразу чем-то закрыть - может и разъест. Если речь идет о замазывании швов с последующей сушкой - никаких проблем нет.
Дело не в том какой герметик, а в последовательности операций. Сначала красить, потом по краске щели герметиком мазать, это более правильное решение.
Я у себя щели в задних крыльев замазал резинобитумной мастикой поверх краски - все прекрасно держится . Пластиковые подкрылки стоят...
Нравится боди - мажьте боди.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 15.04.2011 в 12:29.
Старый 15.04.2011, 12:28   #10
romandos77
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
плохое сравнение!!!
во флэшке чермета нет!!!
герметик для швов автомобильный только желательно класть на загрунтованный металл меньше шансов отслоения и коррозии под ним!!!
в случае когда качественная подготовка поверхности не возможна я использовал каучуковый кровельный герметик он дружит с мастиками не требователен к качеству поверхности но покрасить по нему не получиться а вол замастичить запросто!!!
romandos77 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
