redBTR
Старый 24.03.2011, 11:36   #1
АСаныч
Аватар для АСаныч
Thumbs up Удлинитель для гаража
Для подключения сварочного аппарата, болгарки, компрессора, переноски,
хотел изготовить удлинитель для гаража.
Так как в продаже качество не охти (не выдерживают нагрузки) или большая цена.
Характеристики :
Длинна 10-20 метров.
(какой провод приобретать : Марка, ток А, мощность)
Розетки 4 шт. (2 под евро + 2 простые)
Коллеги, кто что посоветует, дополнит.
Кто то может делал уже сам, поделится советом.
С уважением.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:21   #2
mutru
Аватар для mutru
4квадрат сечение,двойная изоляция.в любом магазине электрики есть! 4квадратных милиметра это с запасом!но если жаба душит можно взять и 2.5мм квадратных сечение.медный многожильный мягкий провод.
mutru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:32   #3
Виктюк
Аватар для Виктюк
Я покупал кабель гибкий медный, вроде каждая жила на 1,5 квадрата, розетки и все это соединял. Результат мне нравиться. Аналогичные готовые обойдутся раза в 3-4 подороже. Если делать совсем хороший удлиннитель, то лучше покупать кабель на 2,5 квадрата.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 15:39   #4
schavel
Марку провода можно порекомендовать ВВГ-нг. Количество жил - 2 или 3, исходя из того, будет ли заземление.
Сечение определяется исходя предполагаемой нагрузки - 1мм2 на 10А, или, исходя из напряжения 220В, получается 0,5мм2 на 1кВт. Т.е., если предполагается разом включить потребители на 10кВт, то нужен провод 5х2 или 5х3. 5 - сечение в кв.мм, 2 или 3 - кол-во жил.
schavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:19   #5
say
Banned
Сообщение от schavel Посмотреть сообщение
Квадрат на киловат - это для алюминиевого монопровода, для медной многожилки 3-5 киловат на 1 мм2 ,да еще для переноски (открыта для охлаждения)
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:47   #6
romandos77
2.5 хватит и легкий и 25А потянет (5.5КВт)
romandos77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 17:24   #7
mutru
Аватар для mutru
согласен! но я взял на 4ммквадрат.люблю запасец)
Старый 24.03.2011, 18:18   #8
Andrey2210
Кабель КРПТ(старое название),КГ(новое)-лучший для удлинителя,морозостойкий,герметичный,резиновая изоляция.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:27   #9
romandos77
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
резиновая изоляция быстро стареет под воздействием ультрафиалета а так же разрушается под действием растворителей и масел!!!
пвх этим не страдает!!!
Старый 24.03.2011, 18:34   #10
Andrey2210
Сообщение от romandos77 Посмотреть сообщение
Да ладно. Всю жизнь сварки таким цепляем-ничего ему не делается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
