Autoventuri 2
Старый 13.03.2011, 20:21   #1
Дмитриевич
Banned
По умолчанию Электроусилитель руля на УАЗ
Подсмотрел я в соседнем разделе:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...=1#post2136144
очень интересную ссылку...:
http://www.ulyanovskcity.ru/forum/to...um=66&topic=14
Почитал.
Мне очень понравилась подробность изложения и качество фотографий...!...
Пользователь Titanic из Димитровграда установил на буханку
электрический усилитель руля от Toyota Corolla 2000-2006 в 120-м кузове.
Смета:
Усилитель руля-рулевая колонка- 3 тыс. руб.
Блок управления- 1 тыс. руб.
Подрулевые переключатели за комплект- 1 тыс. руб.
Кожух декоративный- 500 руб.
Карданчик дополнительный- 500 руб.
Рулевое колесо- 1 тыс. руб.
Комплект запчастей от Тойоты:
Рассматривались различные варианты.
В том числе и сварка.
"Сварка в рулевом мне не импонировала совершенно, поэтому после долгих размышлений я купил короткий рулевой вал от 3151 и карданчик от него же."
Примерка комплектующих:
Нарезка шлицов не удалась...
Поэтому для соединения короткого рулевого вала от 3151 и карданчика от него с валом Тойоты была выяснена взаимозаменяемость!
"Коллеги, важная информация! КАРДАНЧИКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДИНАКОВЫЕ НА ТОЙОТЕ И УАЗЕ, НА ХУНДАЕ И ВАЗ-2105. Они абсолютно идентичны по геометрическим параметрам, единственное, что их различает, то это качество изготовления…"
"В общем разобрал я карданчик уазкин и на тойоткиной крестовине собрал переход с уазки на тойотку."
"Примерка того что получилось в итоге. Напоминаю, что рулевая колонка в состоянии полного подъема руля."
"Установил измененный карданчик на тойоткин руль:"
"Два тойоткиных карданчика будут соединяться при помощи длинной шлицевой части с половинки кардана от рулевой колонки."
Установка рулевой колонки.
"Регулировки наклона и высоты рулевого колеса позволяют найти удобное положение для водителя почти любого роста. Купил кронштейн крепления глушителя 452 УАЗика. Достаточно толстое железо внушило доверие. При помощи болгарки выпилил из него уголок, на наковаленке его немного разогнул и примерил. Пришлось немного поколдовать и с кронштейном руля, поскольку он имел форму домика. Разогнул и его, снова выставив расстояние между "ушами" регулировки наклона рулевой колонки, самым тщательным образом."
"Достаточно долго размышлял из чего же сделать нижние откосы. Выход подвернулся в магазине деталей для "Волги" в виде треугольного "кронштейна педального блока". Из него при помощи болгарки у меня получилось две, вполне похожие на заводские, полосы-оттяжки."
"Обратите внимание, что здесь переходной кронштейн уже смещен вниз."
"Ну вот и, собственно, результат моих стараний в течение последних 4-х выходных:"
Далее автор пытался разобраться с вражескими хитростями:
И в итоге:
"P.S.
На фото установлены подрулевые переключатели от старогов варианта. Не хотелось на морозе ковыряться с проводами. Кожух рулевой колонки, кнопку на руль, подрулевые переключатели- это все летом по теплу сделаю."
Электросхема подключения.
"Наличие или отсутствие тахометра тут не играет никакой роли. Если посмотрите на схему, то станет ясно, что "мозгам" ЭМУРа достаточно двух сигналов: включено зажигание - "+" на замке зажигания; двигатель заведен - "КЗ" на коммутаторе. Датчик скорости - я не ощутил потребности в нем. Вспомните ГУР - усиливает одинаково вне зависимости от скорости, так ведь? Принцип работы здесь следующий, это я понял когда пытался покрутить руль на не заведенной машине. На рулевом валу есть торсион, который работает на скручивание и к нему присоединен реостат, от величины скручивания торсиона и определяется сила с которой электромотор помогает. Судя по шелесту, механизм построен на принципе проскальзывания. То-есть сгореть от непомерного усилия он не может."
Последний раз редактировалось Дмитриевич; 12.04.2011 в 22:55.
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 20:36   #2
Иванович
Аватар для Иванович
Интересно - а что автор ноу-хау будет делать когда у него усилителем свернет кардан и поедет он по ветру......или до ветру....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 20:46   #3
Zverovod
Аватар для Zverovod
Спасибо за тему! тоже думаю в эту сторону! (на моем Opel именно электроусилитель - нравиться до не могу) есть у кого опыт установки на семейство 469 (31512)???
Zverovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 20:48   #4
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Посмотрим сколько проходит ?!
Как бы не пришлось за РР, как в булочную ходить
Не сойдет ли с ума усилитель от таких люфтов РР
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 14.03.2011 в 20:52.
Старый 14.03.2011, 21:48   #5
Дмитриевич
Banned
Сообщение от Zverovod Посмотреть сообщение
Лёша - благодарю за схему подключения...
Иванович и Андреевич - завидуете мужику...?...
Так и...скажите...!...
Старый 15.03.2011, 07:51   #6
Zverovod
Аватар для Zverovod
статейка про рулевые усилители втч и электро
PS основа для нашего технического флуда
Старый 15.03.2011, 19:52   #7
Сергей Андреевич
Сообщение от Дмитриевич Посмотреть сообщение
Ага! по-черному!!!
Сейчас сниму свой ГУР от АДС и выброшу на помойку! Там же на помойке возьму старый замученый тойотовский ЭУР. Достану из пыльного угла родной рулевой редуктор, перебиру его, набью Кастролом и начну колхозить! Изрежу Козлу всю морду (это Вам не буханка, рулевой вал через моторный щит проходит). Напрессуюсь вдоволь крестовин и поеду грязь поглубже месить! ЭУР жрет не меньше киловатта, а то и двух, то есть при интенсивном рулении скачки напряжения обеспечены, то-то аккумулятор порадуется! Раньше он только лебедке радовался, а сейчас еще и ЭУРу порадуется. Он давно мечтал о циклическом заряде - разряде.
Когда первый рулевой редуктор кончится - пойду в магазин за новым. Попрошу у продавцов гарантийный талон недели на 2, а потом у меня будет РР, как у Деда Мазая заячья шапка - каждый день новая , причем абсолютно, бесплатно и ни один продавец не догадается откуда у меня столько силищи !
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 15.03.2011 в 20:17.
Старый 15.03.2011, 20:19   #8
Дмитриевич
Banned
Ага! по-черному!!!...
Андреич - да ладно жути нагонять...
Я на Тойотах с электроусилителем покатался не мало...
А недельку назад купил жене Хундай ix35...
Покатался... и теперь ни к её старому Фокусу (2л, 130л.с., АКПП) ни к моей 10-ке ни...тем более - к 3303-му (стоящим рядышком у меня в гараже) даже подходить не хочу...
Вот потому-то я эту темку и создал...
Старый 15.03.2011, 20:44   #9
Сергей Андреевич
Поправь, если ошибаюсь: ни на двухсотом, ни на праде ЭУРа нет - только ГУР. ЭУР только на пузотерках!
Старый 15.03.2011, 21:11   #10
Дмитриевич
Banned
Андреич - жизть-то едет вперёд...
И нам хотя-бы и трусцой - желательно поспевать...
Да и кроме того у меня лично - задачка провокационная - из 3303 сделать Лягуар - гламурную пузотёрку на каждый день для езды по городу...
И при этом чтобы Лягуар топлива ел как Логан, по горам ползал как Монстр Ивановича, а по морю плавал лучше, чем яхта Абрамовича...
А так...я...ваще-то...всегда был скромным...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
