25.02.2011, 14:32 | #1 |
Какую выбрать цепь?
Коллеги,
Хочу в случае необходимости использовать джек как лебедку. Думаю, грузоподъемную цепь приобрести тут http://stropspb.ru/chain_lifting/, вопрос в том, какую рабочую нагрузку выбрать (чтобы хватило при разных условиях и при этом не возить лишних 100 кг)? Какой длины лучше ее приобрести (с одной стороны планирую цеплять трос, а с другой цепь)? |
27.02.2011, 11:37 | #2 |
Не ужели никто не использует цепь?
27.02.2011, 11:41 | #3 |
имхо, гемор. Чтоб выбрать слабину часто бывает необходимо протянуть более метра. У джека слишком мал ход, чтобы в таких случаях иметь возможность перецепиться.
28.02.2011, 17:09 | #4 |
Но все же можно когда припрет
Дык на какую нагрузку нужно приобретать цепь? |
28.02.2011, 17:15 | #5 |
джек как лебедь вообще плохо!!!
проще им же отдомкратить и по сандтракам выбраться!!! цепи на 2т за глаза больше джегом не натянуть!!! |
28.02.2011, 18:17 | #6 |
Такелажную, рабочим не менее веса авто.
28.02.2011, 20:10 | #7 |
Вожу с собой длиннозвенку 12мм длиной 2 м. Пока ни разу не пригодилась Длиннозвенка полегче.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.03.2011 в 07:11. |
28.02.2011, 20:50 | #8 |
Вот здесь посмотри. Про цепи тоже можно инфу найти.
http://www.jetlift.ru/catalog/tal_richagnaya_jlh.htm У меня такая лебедка. Цепь 10мм. Метр цепи весит 2,2кг. Я себе купил лебедку на 3,2т с шестиметровой цепью. Цепь можно и длинее, но таскать ее не сахар. Лебедку и цепь легко таскать отдельно, цепь заправляется и протягивается очень быстро. Стальные троса применять дальше необязательно. Можно применять стропу текстильную. У нее растяжение не больше 2%. Грузоподъемность любая. При учете того что будешь тянуть, а не поднимать стропа будет достаточно тонкой. Запас прочности у строп, которые на подъемном оборудовании применяются--семикратный. Про преимущества и недостатки ручной правильной лебедки и электролебедки я спорить не буду. Каждый выбирает сам. |
15.04.2011, 06:27 | #9 | |
PS (правда если тащить в гору то цепь точно удобней будет) С уважением Павел |
