Старый 20.02.2011, 22:08   #1
Ivanushkin
Аватар для Ivanushkin
По умолчанию Трещина в картере сцепления.
Привет,тут залез под машину и увидел на картере сцепления сбоку трещина около 10 см и вот такой вопрос: оставить и не заморачиваться или менять картер?И от чего могло такое произойти?Фото вставить не получается.
Ivanushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 06:48   #2
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Варить.
Старый 21.02.2011, 09:44   #3
konstantinov
Аватар для konstantinov
Сообщение от Ivanushkin Посмотреть сообщение
Как правило такое происходит от сильной вибраций.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 07:55   #4
ВовчикДубов
Аватар для ВовчикДубов
Колокол ослаб иль нет?А то направляющие раздолбит,и будет жоп..,меняй его(с движком ни чего не делал?А то такое бывает от вибрации(замена маховика к примеру и т.д.))
ВовчикДубов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 08:38   #5
Zef
Вибрации здесь не при чем. Я в прошлом году попадал на такое, причем, точно знаю, когда, как и почему.
Причина - неграмотная конструктивная развесовка агрегата, подвешенного на передних опорах в районе 2го цилиндра и 2х задних между КПП и раздаткой. Весь вес идет на перелом колокола вниз. По этому при прыжке с кочки с ударом мостов об раму он гарантированно лопается, что у меня и имело место.
Варил аргоном, а для предотвращения повторения такого в будущем, снизу стянул агрегат 2мя строительными шпильками на 12. Спереди шпилька сплющена, просверлена и привинчена болтом к косынке, соединяющей двиг с колоколом, а сзади пропущена через отверстие в плите между КПП и раздаткой и натянута гайкой. Получается, что шпильки по краям прижимают поддон к колоколу.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 09:41   #6
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
Трещина в колоколе уже года полтора. Уходит далеко наверх. Все норм.
Dmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 16:04   #7
metzger
Аватар для metzger
можно ли заменить не снимая дрыгатель?
Изображения
Тип файла: jpg картер.JPG (181.5 Кб, 130 просмотров)
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 22:49   #8
Kuprin
Можно.Либо снять двигатель,либо снять КПП-РК.Эта трещина влияет на работу сцепления и соответственно губит КПП.Сварка мажет и не помочь,так как метал при сварке ведет.А колокол должен быть отцентрирован точно к оси КВ.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 12:51   #9
Евгений1989
лучше сразу снимай и заваривай пока дальше лопина не пошла, ато попадёшь на новый колокол
Евгений1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 14:48   #10
Zef
Варить бесполезно - от термонапряжений тока хуже будет. У меня сразу поползла рядом со швом. Пока все держится на соплях, пардон, на шпильках. Только замена и, лучше, сразу заморочиться силовым поддоном понизу. Типа, обычный поддон с рамой из уголка по отбортовке, через которую и привинчивается к колоколу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
