09.06.2004, 21:04 | #1 |
Переборка аммо 53
Уважакмые Братья!!!
У меня вопрос: Пробовал ли кто менять масло в аммортизаторах от ГАЗ 53, в целях улучшить их качество работы? Если такие есть поделитесь выводами какое масло и сколько лить? |
11.06.2004, 13:46 | #2 |
Достал по случаю амортизаторы ГАЗ-53 б/у, но они "не держат", в магазинах говорят, что ремкомплектов для таких амо в природе не существует. Я лично их еще не разбирал, и потому не знаю что с ними делать. Может кто подскажет, что с ними делать и как перебирать?
11.06.2004, 18:55 | #3 |
Переборка аммо 53
Дядя Слава ---- Гостю
Разобрать - собрать аммо 53 - проблем нет: 1 - Вытягиваешь полностью шток аммортизатора и твоему взору откроются 4 отверстия на основной балванке. 2 - Если есть спецключ - хорошо, если нет тогда молоток и биток. Старайся не сорвать резьбу, кстати она провильная - а не левая 3 - осторожно вынуть рабочий механизм из балванки. далее он раскладывается на поршень и рабочий цилиндер -ВСЁ Кстати в твоем случае посмотри но металлические кольца поршня, если они не выступают за его края, то хана аммо. Без ремкомплекта такой не восстановить. |
14.06.2004, 14:40 | #4 |
Извиняюсь, прошлый раз забыл зарегистрироваться - зашел как Гость.
А вообще существуют в природе ремкомплекти н амо ГАЗ-53? |
15.06.2004, 23:30 | #5 |
О масле (из опыта).
В амортизаторы, следует заливать масло, используемое для автоматических коробок передач - ATF (дикстрон, меркон). Mobil 220 - подойдёт. |
16.06.2004, 07:58 | #6 |
Переборка аммо 53
Спасибо Victor - буду пробовать?
По поводу рем-комплектов на аммо 53: Видел их с гарантией в Южном порту г.Москва, правда на вид они были слегка б/у, но если совсем труба то подойдет. |
16.06.2004, 13:41 | #7 |
"Южный порт" меня не радует (место проживания - не та страна). Радует то, что они все таки существуют - буду искать у нас. А вообще АМО-53 одностороннего или двустороннего действия, может они у меня рабочие?
16.06.2004, 23:16 | #8 |
Переборка аммо 53
Короткая справка:
Аммортизаторы от ГАЗ 53 двустороннего действия, причем примерно одинакового, что на сжатие то и на растяжение. Желаю успехов! |
17.06.2004, 17:16 | #9 |
Спасибо за справку !
Все равно придется разбирать и выяснять причину, а то они вниз опускаются легко, а тянутся с упором (правда не с таким сильным, как хотелось бы). |
Аммо на бухлобус | Shulc | Буханки и Головасты | 174 | 23.07.2010 18:33 |
Здохли аммо | Михаил Кузьминов | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 25.06.2009 20:20 |
аммо kayaba | naa | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 23.09.2005 22:40 |
Аммо от ГАЗ 53 | Konstantin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 18.08.2004 10:19 |
Аммо ГАЗ-53 | Bavarezzz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 22.05.2004 12:56 |
