21.05.2008, 13:03 | #1 |
Как избавиться от газелевского рыка? Поиск не рулит :(
Двиг 409, машин 31622, на двух тысячах при интенсивном разгоне просто пэзор какойто Купил новые глушитель и резонатор от хантера, эффект ноль. Есть ли панацея?
Последний раз редактировалось М А К С; 21.05.2008 в 13:05. |
21.05.2008, 21:50 | #2 |
Я себе вместо вставки-трубы на месте катализатора вварил дополнительнный резонатор(взял от форд-скорпио бензинового 2,5л),все стало прекрасно.Еще советуют сделать пропил на фланце приемной трубы для соединения двух приёмных отверстий,вроде звук пропадает тоже,но я не делал этого.
21.05.2008, 22:38 | #3 |
21.05.2008, 22:52 | #4 | |
Сейчас искать не буду, тут с фото http://www.uazservice.ru/stati/004.html. У меня сделанно примерно так-же, вырез больше. (IMG_5624_resize.JPG ) Результат положительный. Кстати, на Волгу с 406-м приемная труба в магазине и штатно уже шла с этим вырезом (до ЕВРО-2, потом не в курсе), можно посмотреть. |
22.05.2008, 09:44 | #5 |
Ребятя, спасибо огромное! Чесно говяря, безрезультатно искал два дня по форуму, прочёл все сообщения до 2006 года. Буду пробовать на выходных. ТОлько не понятно что за прокладка без перемычки? Я думаю если поставить обычную с перемычкой ничего страшного не случится.
Да здравствует разум, опыт и интернет! Ура товарисчи!!! |
22.05.2008, 10:47 | #6 |
22.05.2008, 13:41 | #7 |
Погодите, там же выпуск настроенный, а при вырезании перемычки получится, что настройка сбивается, и все работает, как однотрубная система...
22.05.2008, 13:48 | #8 |
22.05.2008, 13:54 | #9 | |
Щас придёт начальник мой, он жуткий спец в теории, побеседую с ним на эту тему. |
22.05.2008, 13:56 | #10 |
+стопицот, настроеный выпуск помирает........
Не плодите темы и называйте корректно, поиск рулит | Бауманец | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 24.12.2011 18:33 |
Помогите подобрать глушитель с патрубками как у Газелевского, только длиной до 50см? | RomaST | Общие технические вопросы | 0 | 21.12.2010 17:14 |
Косые рычаги. Что-то поиск не рулит. | boos | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 18.10.2009 10:10 |
Не плодите темы и называйте корректно, поиск рулит | Бауманец | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 25.03.2008 09:57 |
Установка Газелевского тахометра | golan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 23.04.2006 08:19 |
