08.01.2008, 22:39 | #21 |
А с мультитрониксом идут какие-то разьемы, их можно использовать или придется родные провода резать? а то у меня тоже лежит в коробочке пылится.
10.01.2008, 21:46 | #22 |
Поставил Скат-2, доволен. Показывает одновременно до пяти параметров, показывает все параметры работы двигателя. Но количество топлива в баке тоже неправильно показывает. Установка предельно проста. У меня по прибору на панели и по Скату сильно различались показания темп. охл.жидкости. Думал врет показометр. Но врал датчик который идет на МИКАС, в результате двиг. работал с глюками. Понял это только благодаря Скату.
10.01.2008, 23:08 | #23 | |
Например, на дне бака плещется 3 литра, комп честно их показывает и рассчитывает расстояние на которое хватает топлива, а бензонасос уже глотает воздух и тачка на уклонах теряет тягу. Или перекачка нагнулась и в резервном баке заблокировала N литров топлива. Комп покажет точное его количество, но тачка встанет по причине пустоты основного бака. Последний раз редактировалось бампер; 10.01.2008 в 23:11. |
11.01.2008, 05:43 | #24 | |
Если говорить о прогнозе, на 3/4 бака я никогда в городе не проезжал более 200 км, а компьютер постоянно показывает прогноз по 200-250 км, при это 200 км на 3/4 бака это летом, когда не надо греть машину и скорости движения больше и в основном на 4-ой и с переключением на 5-ую, а зимой в основном 4-я, без переключений на 5-ую и очень много на 3-ей, потому что вокруг поток едет так медленно, что идти постоянно на 4-ой в городе не получается. |
11.01.2008, 09:08 | #25 | |
11.01.2008, 14:56 | #26 | |
Точность БК определяется на заправке под завязку, когда сравнивается число залитого топлива и израсходованного по БК. Если расхождения велики, то причина скорее всего в текущих форсунках либо в давлении топлива в рампе. |
05.05.2010, 20:42 | #27 |
Я так понимаю что для установки компьютера должен стоять какойто блок к которому он подключается?
06.05.2010, 11:22 | #28 | |
Для подключения БК, как правило, нужно подключатся к диагностической колодке. Для связи БК с рабочим компьютером машины. Ну еще питание (+ и -). Остальное по модели. Подключение простое. |
06.05.2010, 11:38 | #29 |
Влезу в тему: есть желание поставить бортовой компьютер.Но у меня карбюраторный двигатель. Собственно вопрос - посоветуйте простенький, недорогой компьютер, главное расход топлива чтобы мерил и дисплей яркий и с крупными цифрами чтоб был. И еще вопрос - какой датчик скорости использовать, на сколько импульсов и от какого автомобиля? Самое сложное - датчик расхода топлива я достал.
06.05.2010, 13:07 | #30 |
Если достал, то можно вот такой:
http://www.uazbuka.ru/comp.htm |
Бортовой компьютер | forester55 | Обслуживание УАЗ Патриот | 209 | 30.04.2020 13:04 |
бортовой компьютер | Батяня | Общие технические вопросы | 5 | 23.07.2009 23:44 |
Бортовой компьютер | MultiVision | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 14.02.2007 11:45 |
Бортовой компьютер БК-02 | Pavel79 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 12.02.2007 09:49 |
Бортовой компьютер | TopoR | Обсудим автомобили | 22 | 23.02.2006 20:15 |
